[Passat B3 aaz] Brak świateł wstecznych, klaksonu
: 24 paź 2015, 10:33
autor: Bastek
Witam. Tak jak pisałem w wątku związanym z mechaniką, mój brat reanimuje swojego Passata b3 z silnikiem AAZ. Wystąpił jakiś problem z elektryką. Brak jest świateł wstecznych, klaksonu oraz podświetlenia konsoli środkowej (przy pokrętłach nawiewu). Bezpieczniki wydają się być ok. Gdzie szukać przyczyny? Może być ona wspólna dla wszystkich wymienionych przeze mnie usterek?
: 24 paź 2015, 11:43
autor: maciek889
Przyczyna nie będzie wspólna.
Sprawdzłeś żarówki od podświetlania?
Sprawdzić bezpieczniki przy pomocy lampki kontrolnej szczególnie bezpiecznik 14 na którym powinien być plus po zapłonie. Passat ma światła cofania na klapie? Sprawdzić żarówki i czy kabel się nie przełamał w drodze do klapy bagażnika.
Co do klaksonu to trzeba by zacząć od sprawdzenia zasilania kontrolką przy samym klaksonie bo może po prostu zepsuty. Jeśli zasilania nie będzie to rozebrać osłoną kolumny kierowniczej, znaleźć pojedyńczy kabel od klaksonu i dotknąć do masy (powinien zadziałać) bo może jest problem ze stykiem w kierownicy.
: 24 paź 2015, 13:27
autor: Bastek
Dzięki za szczegółową odpowiedź. Zapomniałem dodać że nie działa również ogrzewanie tylnej szyby i nie jest to wina przełącznika
: 24 paź 2015, 14:14
autor: maciek889
A do przełącznika szyb dochodzi prąd grubym kablem? I po włączeniu wychodzi drugim grubym?
: 24 paź 2015, 15:00
autor: Bastek
Nie mam pojęcia. Wiem to tylko z relacji brata. Mieszkamy w odl. Ok 60 km od siebie i nie mam możliwości teraz tego sprawdzić
