[all] Ogólne pytanie w temacie zużycia prądu.
: 19 lis 2015, 09:19
autor: szymon941109
Cześć wszystkim. Mam pytanie odnośnie zużycia prądu przez różne urządzenia w samochodzie. Na przykład ta lampka co się zapala przy otwieraniu drzwi. Ile ona zużyje prądu w godzinę ? Czy mogę ją bezpiecznie włączyć na przykładowo godzinę na wyłączonym silniku? A co z ładowaniem telefonu z gniazda zapalniczki? Jak to obciąża akumulator? Mogę doładować na wyłączonym silniku?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-11-19, 14:10 ]
A na przyszłość pamiętaj o tagu :!:
: 19 lis 2015, 10:15
autor: maciek889
W skrócie jeśli nasz nowy akumulator to wytrzyma nawet 12h i odpalisz samochód, bo wg. obliczeń teoretycznie wystarczy na 49h do kompletnego wyładowania. Ładowarka + lampka pobierze 14Ah przez 12h z typowego akumulatora 60Ah czyli zostanie 48Ah co spokojnie wystarczy na odpalenie. Jeśli masz słaby akumulator to nawet po 1-3 godzinach może być problem. Najlepiej monitorować napięcie.
Jedna lampka oświetlenia to chyba żarówka 5 Watów jak dobrze mi się wydaje. Do obliczenia potrzebne są ampery, więc trzeba podzielić 5W/12V= 0,42A.
Przeciętny akumulator ma pojemność 60Ah, to znaczy że powinien móc zasilać urządzenie pobierające 60A przez godzinę albo urządzenie pobierające 1A przez 60h.
W przypadku jednej lampki trzeba podzielić 60Ah / 0,42A = 143h
Natężenie z ładowarki USB może być różne, standardowe komputerowe może dać max 0,5A ładowarki od telefonów i nawigacji potrafią ładować nawet 0,75-2A. Pobór też od urządzenia, które jest ładowane a nawet jakości kabla USB.
Więc jeśli masz jedną żarówkę lampki pobierającą 0,42A + ładowarka 0,8A co daje już 1,22A.
60Ah / 1,22A = 49h.
Matematyka matematyką ale musi coś zostać na odpalenie, kondycja akumulatora też jest ważna. Stary akumulator, który jeszcze z powodzeniem odpala samochód który nie ma problemu z odpalaniem może się rozładować po 15minutach na światłach pozycyjnych (1,7A co w teori akumulator 60Ah mógł by zasilać przez 35h). A w miarę nowy może pół dnia stać na postojówkach albo 15 minut z zapalonymi światłami mijania i będzie się dało odpalić.
Najlepiej by było mieć ze sobą woltomierz i sprawdzając napięcie przestać pobierać prąd jeśli napięcie spadnie poniżej 12V. Jeśli akumulator nie trzyma 12V po całonocnym postoju ale samochód odpala to już po godzinie ładowania telefonu + lampce może nie odpalić.
: 19 lis 2015, 10:21
autor: szymon941109
Bardzo dziękuję za tak obszerną odpowiedź, dużo ciekawych i pomocnych informacji!
