[B3 1.8 NE/JV] Obcięte przewody pod kolumną kierowniczą/za k
: 18 gru 2015, 16:22
autor: Andrew
Ostatnio zabrałem się za porządki z instalacją w moim aucie. Dziś przyszła pora na prawidłowe polutowanie przewodów od głośników ( były źle podłączone ). Gdy uporałem się z głośnikami zauważyłem odcięte przewody. Sprawdzałem miernikiem czy jest na nich napięcie (przy różnych kombinacjach radio ON radio OFF zaplon itp). Napięcia nie ma. Z tej samej "wiązki" przewodów wychodzą dwa przewody zasilające radio (plus i minus). Dodam również, iż posiadam tylko i wyłącznie dwa głośniki na podszybiu. Pytanko do Was.. Czy ktoś wie cóż to mogą być za kabelki?
Mi się wydaje, że to są przewody od radia, typu +12V pojawiające się na białym, który współpracuje z brzęczkiem, przypomina o włączonym radiu, inne to za ori podświetlenie radia, bo zapewne masz inne radio niż ori :lol:
: 18 gru 2015, 16:42
autor: Andrew
oryginalne radio podświetlało się wraz z włączeniem świeteł pozycyjnych? jeżeli tak, to po włączeniu świateł powinno się pojawić jakiekolwiek napięcie na którymś z przewodów (a nie ma na żadnym).
Swoją drogą nie wiedziałem, że ten brzęczyk był też podłączony pod radio
: 18 gru 2015, 16:47
autor: Conectic
Nie pojawi się, ponieważ ta wiązka jest ucięta od strony radia a nie zasilania Nie masz 2 końcówki przewodów
[ Dodano: 2015-12-18, 16:47 ]
Szukaj 2 końca tych przewodów, może są gdzieś schowane. Bo od tak sobie raczej by nie były
: 20 gru 2015, 12:40
autor: Piotrekdriver1
Myślę że raczej ucięta od strony zasilania
: 20 gru 2015, 14:43
autor: Andrew
Aktualnie wygląda to tak:
- oryginalne radio wraz z oryginalną kostką zostały zdemotowane
- ktoś założył nową kostkę ISO
- aktualne radio korzysta tylko z "plusa" i "minusa" z akumulatora (org przewody)
Skoro przewody są odcięte od strony radia (oryginalnego) wraz z kostką (oryginalną) to według mnie nie znajdę ich gdzieś w samochodzie.
Zakładając, że odcięte przewody "należą "do radia zrobiłem prosty schemat
Czy któryś z tych przewodów mógłby sterować wysuwaniem anteną/wzmacniaczem antenowym?
: 20 gru 2015, 15:03
autor: Conectic
Podobno w audi jest wzmacniacz antenowy zamontowany, tak wynika ze schematu. Do rzeczy, chcesz sterować wysuwaniem, czy po prostu wzmacniacz chcesz dołożyć ?
: 20 gru 2015, 17:12
autor: Andrew
Moja antena jest wiecznie schowana (nie wysuwa się). Możliwe, że przez tą odciętą wiązkę po prostu nie dostaje prądu. Wiem który to kabelek od strony radia, natomiast nie wiem który od strony auta. Wiesz może od czego są poszczególne przewody? Dobrze by było żeby to opisać
: 20 gru 2015, 17:32
autor: Conectic
Nie wiedziałem, że były wysuwane anteny
Biały to sterowanie anteną lub wzmacniaczem lub brzęczyk zależy ile ich jest.
Niebieski na nim jest +12V po włączeniu świateł czyli podświetlenie ori radia
Biało niebieski to chyba power antena
