[B3 1.8 PM] Kostka z kablami za schowkiem
: 20 gru 2015, 13:28
autor: kufel136
Może mi ktoś powiedzieć od czego jest ta kostka? Jest ona za schowkiem przy wiatraku od nawiewu.
Audi 80 b3 1.8 s benzyna.
: 20 gru 2015, 13:48
autor: Conectic
A w schowku masz oświetlenie ? :lol:
: 20 gru 2015, 15:47
autor: kufel136
Tak. Wszystko działa jak naleźy. I nie mogę do niczego przypasowac tego.
: 20 gru 2015, 16:12
autor: Conectic
Może to wtyczka od kierunkowskazu w błotniku ?
[ Dodano: 2015-12-20, 16:12 ]
Albo od poduszki
: 20 gru 2015, 16:54
autor: kufel136
Problem w tym że nie mam takich kierunków.
: 20 gru 2015, 17:35
autor: Conectic
A poduszka powietrzna ? AIR BAG.
: 20 gru 2015, 18:25
autor: lascik
W B3 nie było poduszki pasażera. Sam posiadam identyczną kostkę. Swoją znalazłem w okolicach konsoli środkowej, niedaleko popielniczki. Tylko, że ja ją zauważyłem już przy składaniu wnętrza po wymianie nagrzewnicy, ale jak pamiętam to jest ona razem z wiązką od popielniczki. Doszedłem do tego, że jest to wtyczka od dodatkowych zegarów. Zegary już od B4, więc jak masz rocznik 91 to pewnie już od tego roku były montowane nowsze zegary. Nie jest to potwierdzone info na 100%, ponieważ nie podłączałem zegarów. Dwa brakujące kable to prawdopodobnie od ciśnienia oleju i + ze stacyjki. Ja u siebie mam oryginalnie czujnik temperatury oleju i na to wychodzi, że u ciebie też jest.
: 20 gru 2015, 19:15
autor: Conectic
No to ciekawostka :) Jak będę rozbierał swoją niunie, będę musiał tą magiczną kostke znaleźć :lol: :lol:
: 20 gru 2015, 21:42
autor: kufel136
Ciekawe rzeczy piszesz Lascik. No ja niestety nie man wskaźnika temperatury oleju w zegarach. Zegary mam takie jak w b3. Tylko ta wiązka jest bardzo krótka, może 15 cm, a podświetlenie popielniczki mi działa.
[ Dodano: 2015-12-20, 21:42 ]
Dodam jeszcze że są tam jeszcze dwa kable podpięte do dużej białej kostki, ale wydaje mi się że to od wzmacniacza.
: 21 gru 2015, 00:13
autor: krzych900
To mi wygląda jak wtyczka od zapalniczki i jej podwświetlenia przy dodatkowych zegarach. Jest wtedy dodatkowa wiązka bo zapalniczka jest na tunelu
: 21 gru 2015, 10:55
autor: Roman_S
Do wentylatora obie kostki masz podłączone? Trochę mi ona wygląda na jedną z dwóch które idą do wentylatora.
: 21 gru 2015, 17:26
autor: maciek889
To chyba występuje w wielu 80tkach. Wtyczka wygląda jak wtyczka dodatkowych zegarów ale nie ma nic wspólnego z dod zegarami.
: 21 gru 2015, 21:18
autor: kufel136
Wentylator działa normalnie, więc muszą być podpięte dwie kostki .
: 21 gru 2015, 21:24
autor: Conectic
To ja już nie wiem, po jaką cholere to jest, ja u siebie tego nie znalazłem.
