[80 B4]Problem z radiem
: 20 lis 2007, 18:22
autor: sagem
juz kiedys pisalem o tym ale nikt mi nie pomogł
co jest z moim radiem zaczne od podłączenia
sa 3 kostki do podłączenia u mnie sa podłączone dwie bo 3 jest "rozwalona" i kazdy kabelek jest oddzielnie .
radio działa z tym że jak je wyłącze czyt. Przekrece tym kołeczkiem aż pstryknie wyswietlacz pali sie nadal do póki go nie odłącze i tak samo jest z "piszczkiem" , tez piszczy , jak odłącze radio jest ok swieci tylko jak nie wyłącze swiateł.
aha jesli to komus pomoze to dodam ze te dwie podłączone kostki to sa te dwie od dołu a w górne wolne miejsce nic nie jest podłączone :)
no i jak zostawilem samochod na tydzien bez jazdy bo taka mam prace to jak wrocilem do domu to szok.
niby ten malutki niepozorny wyswietlacz rozładował mi aku .
kupilem nowy ale to tak na marginesie :P
co o Tym myslicie ?
: 20 lis 2007, 19:40
autor: MARCIN 80B4
a co to za radyjko :?: i nie bardzo rozumiem co ty tu wypisujesz ale tak się domyślam że coś nie tak masz z podłączenie. a jak to nowe też wariuje :?:
: 20 lis 2007, 19:52
autor: assai
Napisz jakie masz kolory kabli i jakie radio to napiszę ci dokładnie co do czego podpiąć.Ewidentnie źle podłączone jest.
: 20 lis 2007, 19:59
autor: sagem
radio jest orginalne od audi nie wiem dokladnie ktora wersja ale nie BETA
nie ma mozliwosci podłączenia inaczej tych wtyczek
: 20 lis 2007, 20:13
autor: IC69
sagem pisze:nie ma mozliwosci podłączenia inaczej tych wtyczek
Ale możesz mieć zamienione kable w samej wtyczce.
: 20 lis 2007, 21:26
autor: pilocik69
Ktos ewidetnie cos kombinowal przsy tym radyjku. Najlepiej porob zdjecia i wrzuc na forum to pomozemy.
: 21 lis 2007, 10:57
autor: Solskier
sagem, Radio masz orgi, wiec na radiu masz wklejke z dokładnym opisem co i jak podłaczyć. Identyczny jak ten, napewno w przypadku dwóch pierwszych od góry wtyków bo ten trzeci to moze sie róznic, ale on jest Ci zbedny.
Generalnie to interesuje Ci tylko górna kostka,
Wg numercaji:
1 - Minus (brązowy)
2 - Podswietlanie po światłach (niebiesko-szary)
3 - Plus (niebiesko-czerwony)
4 - Elekrtyczna antena po zapłonie (biały)
5 - Plus zdaje sie ze do pamieci lub brzeczyka ale nie jestm pewien (niebiesko-czerowny)
6 - Nie mam pojecia ale chyba jakaś dodatkowa masa kolro (biało-niebiwski)
Kolory podałem wg instalacji w swojej niuni, myśle ze u Ciebie bedzie to samo.
Na podstawie schematu od radia audi gamma (wąska) jak bedzie potrzeba to do szerokiej tez moge zrobić bo tam jest nico inaczej.
: 09 cze 2008, 23:17
autor: SoWa_
ja mam solskier dokładnie te same kabelki ale inny schemat w radiu
(załącznik)
jak to mam podłączyć żeby gralo ?
: 09 cze 2008, 23:30
autor: czarekj
Do środkowej wtyczki (zielone strzałki) - gdzie jest wyjście z końcówki mocy podłączasz dwa głośniki i możesz wtedy słuchać w stereo. To jest wyjście zgodnie z opisem na dwa przednie głośniki.
Do dolnej wtyczki (czerwone strzałki) - gdzie jest wyjście liniowe podłaczasz dodatkowy czterokanałowy wzmacniacz z kompletem głośników i możesz wtedy słuchać dźwięku w systemie "quattro". :-D
Pozostałe piny dolnej wtyczki służą do sterowania zmieniarką.
"-" to masa pojazdu
"+" to ciągły plus z akumulatora
"słoneczko" - to wejście podświetlenia
symbol włącznika z "+" - to zasilanie po stacyjce
symbol włącznika z "a" i "+" to wyjście plusa do automatycznej anteny i wzmacniacza antenowego
: 09 cze 2008, 23:43
autor: SoWa_
tylko ja mam problem taki że jak podłącze radyjko (audi gamma) to nie można go w żaden sposób wyłączyć ;/
od czego jest S- Kont. ?
tak wygląda u mnie podłączenie
"-" kabel brązowy
"+" czerwono niebieski
słońce niebiesko szary
"włącznik+A" biały
"włącznik+" czerwono niebieski
kabel biało niebieski beżużyteczny
: 09 cze 2008, 23:47
autor: czarekj
Brązowy w Audi to ZAWSZE jest masa pojazdu - minus akumulatora
Biało - niebieski to o ile dobrze pamiętam sygnał prędkości pojazdu do funkcji GALA - tobie nieprzydatny,
Czerwono - niebieski to zasilanie radia - plus 12 V,
Biały to wyjście do wzmacniacza antenowego i anteny automatycznej,
Niebiesko szary - podświetlenie radia.
Niestety nie uczę się kolorów na pamięć bo jeżeli ktos grzebał to może byc różnie i zawsze trzeba miernikiem sprawdzać dla pewności.
: 09 cze 2008, 23:49
autor: Krycha
Weź sobie miernik w rękę i sprawdź biały i szaroniebieski kabel tak jak mówi czarekj, Jak się pojawi po włączeniu radia na którymś 12V to znaczy że jest to kabel od zewnętrznej anteny.
: 09 cze 2008, 23:55
autor: SoWa_
no biały na pewno mam do anteny
a niebiesko szary do podświetlania bo tak były podpięte na starym radiu
ja mnie wiecej wiem co jest nie tak
chodzi o to że 4 pierwsze piny mam dobrze podłączone
2 nie wiem co podłączyć do tych 2 ostatnich tzn
S- Kont. oraz "włącznik z + "
: 10 cze 2008, 01:00
autor: yawor
SoWa_, "włącznik z +" zmostkuj do + po prostu, jeżeli chcesz, żeby radio mogło grać bez przekręcenia stacyjki (u mnie w fabrycznym radiu nie była w ogóle stacyjka podłączona).
[ Dodano: 2008-06-10, 01:16 ]
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
[ Dodano: 2008-06-10, 01:21 ]
UWAGA! Pin oznaczony jako "włącznik z +" nie służy do podłączenia zasilania ze stacyjki. Nie mostkuj go z "+" jak napisałem wcześniej. To jest wyjście sterujące (np wzmacniaczem), a nie wejście. To radio nie posiada sterowania ze stacyjki. Czyli podłączasz tylko piny oznaczone jako "+", "-", "+A" i słoneczko. Pozostałymi 4 możesz się nie przejmować. Z tego co pamiętam, to u mnie do oryginalnej kostki idą właśnie te 4, o których napisałem oraz GALA (ten biało-niebieski). Do "włącznika z +" nie ma nawet pinu w kostce ori. Tak samo do S-Kont.
: 10 cze 2008, 07:21
autor: SoWa_
yawor
ja właśnie miałem podłączone jak mówisz i wtedy radio nie działa , jedyne co było to mrugająca lampka. Jeżeli zmostkowałem "włącznik z +" z "+" to radio dziłało ale nie dalo się go wyłączyć
