[B3 1.8 JN] Nie działa pompa paliwa i wtrysk mechaniczny
: 04 lut 2016, 18:48
autor: damiann92
Witam mam problem z moją Audi 80 b3 1.8 JN na mechanicznym wtrysku. Problem polega na tym że nie działa pompa paliwa i cały wtrysk sterujący. Sprawdzałem pompka paliwa na oraz wtrysk na krótko działają,sprawdzone kabelek po kabelku przekaźnik dobry, bezpieczniki dobre. Czy jest jakieś rozwiązanie żeby to sprawdzić jakoś inaczej bądź puścić nową wiązkę? Proszę o pomoc...
: 04 lut 2016, 19:01
damiann92 pisze:bezpieczniki dobre.
a ten umieszczony w poprzek z napisem motor też sprawny
: 04 lut 2016, 19:54
autor: damiann92
te też dobre
: 05 lut 2016, 17:55
damiann92, piszesz że przekaźnik i pompa sprawna czyli sprawdzałeś je na krótko a napięcia ani na jednym ani na drugim nie ma rozumiem i sama pompa nie pracuje po przekręceniu kluczyka, nawet na chwilę, tak?
: 05 lut 2016, 19:56
autor: damiann92
tak wogóle oznak nie daje nic,
: 05 lut 2016, 20:03
damiann92 pisze:tak w ogóle oznak nie daje nic,
to trzeba by instalację przejrzeć po kabelkach aż się znajdzie w temacie ze schematami chyba był schemat
: 06 lut 2016, 17:33
autor: maciek889
A iskra jest?
Zajrzyj do tego tematu: https://audi80.pl/topics77/faq-co-zr ... t98745.htm
: 07 lut 2016, 10:34
autor: damiann92
Iskra jest i to bardzo dobra
[ Dodano: 2016-02-07, 10:34 ]
do tego dodam że rozrząd sprawdzony nic nie przeskoczyło. Wczoraj jak szukałem po kablach to znalazłem polutowaną wiązkę od modułu czy tam może być jakiś problem ?
: 08 lut 2016, 18:43
autor: maciek889
Masz LPG? Bo jeśli tak to może być problem z dołożonymi kablami albo przekaźnikiem od odcinania benzyny.
Sprawdź pod palcem czy przekaźnik się załącza po włączeniu zapłonu bo nie wiadomo czy szukać od strony sterowania przekaźnika czy wyjścia zasilania na pompę.
: 14 lut 2016, 12:45
autor: damiann92
brak gazu, sprawdzałem miernikiem to prąd nie dochodzi do przekaźnika nawet
[ Dodano: 2016-02-14, 12:45 ]
A miałby ktoś jakieś schematy do JN ??
: 18 lut 2016, 18:12
autor: maciek889
Tutaj zobacz. Te od 4 cylindrowego (Fig 1) to chyba od silnika 2.0 więc piny sterownika mogą się nie zgadzać. Ale możesz na fuse block prześledzić kabla w skrzynce bezpieczników.
I tutaj powinineś mieć schemat konkretnie do JNa: http://chomikuj.pl/KinoManiak_12/Audi+8 ... 034724.pdf
Choć te schematy fabryczne są mniej przejrzyste.
