[B4 2.0 ABT] Polski Vag nie chce połączyć.
: 05 lut 2016, 17:43
autor: krzysio117
Cześć, panowie mam taki problem, ponad rok temu kupiłem kabel z płytką, żeby móc podłączyć samochód pod komputer. Niestety nie dam rady za nic połączyć auta z komputerem. Załatwiłem już sobie nawet laptopa na którego dzisiaj wgrałem windowsa xp i dalej nic. Podłączam interfejs pod laptopa, automatycznie instaluje mi się port usb i com, wybieram COM1, wchodzę w Polskim Vagu i wybieram COM1 i nic nie da rady. Ściągnąłem VAG COM i przy teście wyskakuje błąd, że brak interfejsu. Po podłączeniu kabla w samochodzie zapala się niebieska lampka na przewodzie i nic nie ma siły nie chce połączyć się z kompem. Próbowałem oczywiście na włączonym zapłonie i na odpalonym silniku. Możliwe jest, że nowy kabel od razu jest zwalony ? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
: 05 lut 2016, 17:47
krzysio117, w menadżerze urządzeń też port ustawiłeś na com1 :?:
: 05 lut 2016, 17:53
autor: krzysio117
Oczywiście, nic to nie daje. Cały czas nie łączy się.
Dokładnie wyskakuje mi takie coś:
COM Port Status: OK
Adapter Status: 3 - Not Found or Not Ready!
: 05 lut 2016, 17:58
krzysio117, no to skoro porty dobrze poustawiane to by znaczyło że interfejs is death - tak mi się przynajmniej wydaje
: 05 lut 2016, 18:02
autor: krzysio117
Kurcze to od razu jakąś padlinę mi przysłali, szkoda że tak późno ponownie się za to zabrałem, chyba zamówię nowy kabel i znowu będę kombinował.
: 05 lut 2016, 18:14
krzysio117, poczekaj może ktoś coś jeszcze podpowie, chodź jakoś ciężko to widzę skoro wsio zrobiłeś jak należy to powinno chodzić, ewentualnie może coś ze sterownikami jeszcze <nie wiem>
: 05 lut 2016, 19:23
autor: krzysio117
Oki, może ktoś coś jeszcze podpowie, cholera wie z tymi sterownikami, skoro automatycznie od razu instaluje i wszystko się pojawia tak jak ma być to raczej jest w porządku.
: 05 lut 2016, 19:26
krzysio117, a na płycie nie dostałeś sterowników ? poszukaj zainstaluj i spróbuj jeszcze raz
Automatycznie raczej nic się nie zainstaluje przynajmniej ja tak nigdy nie instalowałem.
: 05 lut 2016, 20:02
autor: krzysio117
Dostałem i nawet jak je instalowałem to nic z tego niestety.
Wczoraj przyszedł mi nowy kabel, dzisiaj podłączyłem i wszystko działa ! Problem był w kablu. Pozdrawiam !
