[B4 1.9 1Z] problem z odpaleniem
: 14 lut 2016, 18:22
autor: Konro12
nie wiem czy w dobrym dziale piszę ale spróbuje tutaj. mam problem z odpaleniem auta na zimnym i ciepłym silniku. jak przekręcę stacyjkę to wszystkie diody przygasają a akumulator mam nowy. wcześniejsze czyszczenie klem nic nie dało. odpala jak się go pchnie albo jak znajomy podjedzie i podłącza kable. pomożecie mi panowie?
: 14 lut 2016, 18:26
autor: Piotrekdriver1
Rozrusznik pewnie.
: 14 lut 2016, 18:29
autor: Konro12
rozrusznik jest nowy w tym rzecz
: 14 lut 2016, 18:32
autor: petel
ja bym podmienił aku od tego kolegi i sprawdził dla pewności
: 14 lut 2016, 18:36
autor: Konro12
właśnie chciałem dopisać że jak wymieniłem akumulator to tak się zaczęło, nie chce odpalić przekręcam zapłon i wszystko gaśnie. piszczy jakiś alarm i nic. jedynie na pychu odpala i na kablach. wcześniej miałem do dupy akumulator i klemy śniedziały, lecz jak kupiłem nowy wyczyściłem klemy objawiło się takie właśnie cuda
: 14 lut 2016, 18:49
Konro12, to moim zdanie ten aku jest do d..., spróbuj podpiąć inny
: 15 lut 2016, 10:40
autor: Konro12
podpinałem inny i to samo jest, kontrolki gasną i nie chce zakręcić. alarm zapiszczy i to wszystko
[ Dodano: 2016-02-15, 10:40 ]
Panowie, kolega mówił mi że to może być wina immobilizera. Nie znam się na tym zbytnio więc się dopytuje się czy to też może być przyczyną?
: 15 lut 2016, 11:24
autor: maciek889
Może być kostka stacyjki np. trzeba by pomierzyć gdzie pojawia się spadek napięcia. Zacząc od akumulator, później doprowadzenie do kostki stacjki jeśli na przewodach doprowadzających będzie spadek a na akumulatorze nie to problem jest gdzieś pomiędzy czyli w skrzynce bezpieczników.
Jeśli nadoprowadzeniu do kostki stacyjki (styki nr 30) będzie plus to trzeba zobaczyć na wyjściu na plus po zapłonie 15 i rozrusznik 50. Te numery masz na wtyczce kostki stacyjki.
: 15 lut 2016, 13:06
Konro12 pisze:kolega mówił mi że to może być wina immobilizera. Nie znam się na tym zbytnio
Kolega bzdury plecie :roll: Jaki immobilajzer :?: widział kiedyś jak odcina immo ? na pewno nie, skoro przy takich objawach ,obwinia immo :roll: przecież ewidentnie masz gdzieś spadek napięcia ...podłacz pod akumulator jakąś żarówkę i próbuj kręcić ...jak przygasnie wszystko i ta żarówka ,to albo akumulator szrot ,albo na klemach nie ma przejscia ...jak wszystko przygasnie ,a żarówka na aku nie ,to ewidentnie albo masa z aku nie styka ,albo kostka stacyjki ...to jest tak prosta i szybka do zdiagozoawania usterka , ze szkoda o tym pisac
: 15 lut 2016, 13:15
autor: Conectic
A jaki akumulator? Nowy kupowałeś czy używka? A naładowany ? Jeśli nowy, no to koledzy wyżej już napisali chyba wszystko co masz zrobić, aby zdiagnozować usterkę ;)
: 15 lut 2016, 21:15
autor: Konro12
akumulator większy wsadziłem używkę od kolegi i odpalił lecz wyszedł nowy problem. podczas jazdy zapala się ładowanie i gaśnie. z kolegą sprawdzaliśmy i ładowanie właśnie raz ma raz nie :( . po woli się załamuje i nie wiem co zrobić mam z moim audi :(
: 15 lut 2016, 22:09
autor: Conectic
Skoro nie ma ładowania, to sprawdź alternator.
: 16 lut 2016, 18:39
Konro12 pisze: podczas jazdy zapala się ładowanie i gaśnie. z kolegą sprawdzaliśmy i ładowanie właśnie raz ma raz nie
to są proste rzeczy także nie ma się co załamywać
