[B4 1.9 1Z] Prawy głośnik gra cicho lub w ogóle
: 25 mar 2016, 18:46
autor: staszekstaszek
Panowie czy ktoś ma pomysł mianowicie prawy głośnik gra bardzo cicho lub w ogóle, lewy jest ok, zmieniałem radio na inne to samo się dzieje. Dodam że przypadek ten mam w obu B4 więc rozwiązanie będzie podwójne
Szukałem na forum tutaj tego problemu ale nie znalazłem aby ktoś miał taki, chyba że przeoczyłem....
: 28 mar 2016, 07:44
autor: YaCooL
Sprawdź czy zmiana stron na wyjściu z radia coś zmieni to ograniczysz możliwe usterki
i wtedy po nitce do...
A i jeszcze ważne głośnik prawy ???? przód czy tył bo tył pewnie masz aktywny jak jest ori
: 30 mar 2016, 20:33
Ok, dzięki , sprawdzę i dam znać.
Przód, nie mam z tyłu głośników.
: 30 mar 2016, 22:08
autor: joandaw
Jak tylne głośniki i ori sa to prawdopodobnie przy głośniku jest taka nitka mosiężna lubi to przegnić ugnic zaśniedzieć też miałem problem z głosnikami wymieniłem i spokój
: 02 kwie 2016, 16:42
Nic nie dało, wziąłem 2 kabelki i w inne wyjścia u radia wpinałem dany głośnik gra bardzo cicho, macie jakiś pomysł jeszcze Panowie ? mam nadzieję że nie trzeba będzie ściągać całej deski żeby grzebać przy głośniku lub go wymieniać......
: 02 kwie 2016, 20:01
autor: YaCooL
Niestety wszystko wskazuje na głośnik a to decha do wyjęcia.
Możesz spróbować odkręcić bok i delikatnie odchylać ale na pewno najpierw schowek pasażera do wyjęcia
: 02 kwie 2016, 21:23
A po co deche wyciągać? przeciesz dostęp od góry.
: 03 kwie 2016, 20:30
Czyli głośnik nie jest przykręcony do dechy ?
Wytargam go do góry ?
A jakieś rozwiązanie tego problemu ma ktoś, czy jedynie wymiana głośnika ?
: 03 kwie 2016, 21:10
Zdejmi zaślepkę (kratkę) a wszystko ci się rozjaśni.
