[B4] Klimatyzacja przy R5 brak miejsca na IC
: 24 cze 2016, 01:19
autor: Kejpi
Witam szykuje swoją 80 b4 pod R5 TDI chce zastosowac duzy IC, a przez to nie mogę dac klimy z 2.3 bo wychodzi mi za bardzo do przodu jakiś pomysły z czego podejdzie mniejszo gabarytowy albo innaczej ustawione weze ale pasujacy do łap kompresor?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2016-06-24, 08:40 ]
Na przyszłość stosuj tag w temacie
: 24 cze 2016, 01:24
autor: Leo
no chociażby belka i IC z S2. Nie musisz kupować oryginału bo Cię cena zabije, ale możesz skopiować rozwiązanie.
: 24 cze 2016, 11:51
autor: Kejpi
tylko że ja chce dać IC bardzo duży większy od s2 słyszałem ze można dać kompresor jak w r4 bodajże tylko w tedy potrzeba go krótszego albo żeby węże wychodziły w bok
: 24 cze 2016, 19:09
autor: GR235I3K
Silnik zapewne AEL ? Jakie masz tam koło pasowe? Samo PK jak w AAN ?
Z 2.3 to klima / alternator i wspomaganie to zapewne latało na paskach klinowych i masz kółko z 3 rowkami pod te paski i jest bardziej wysunięte do przodu ?
Jaki IC chcesz wsadzić i pod jaki zderzak ? zwykły b4 czy S2 ?
: 25 cze 2016, 22:53
autor: Kejpi
Wszystko jest w fazie budowy
IC jakiś FMIC pod zderzak RS2
klima jeszcze nie kupiona ale raczej tylko z 2.3 tylko ten kompresor za bardzo idzie do przodu, a chce duzy IC bo chce z tego silnika uzyskac ile sie tylko da
: 26 cze 2016, 17:39
autor: GR235I3K
No to ładujesz IC 550x230x65, osprzęt z 7A i powinno wszystko się zmieścić bez problemu
: 28 cze 2016, 21:24
autor: Kejpi
powinno, a czy sie zmieści?
wypowie sie ktoś jeszcze co do
@UP
[ Dodano: 2016-06-28, 21:24 ]
Tylko wiesz tak sobie pomyślałem wiesz że mi głównie chodzi o problem koła pasowego wychodzącego bardzo do przodu nie o sama sprezarke
