[B4 2.6 ABC] Kierunkowskazy w zderzakach
: 20 sie 2016, 00:15
autor: c-l-s
Czy wszystkie kierunki w zdarzaki z 80 sa takie same?
bo nie moge znalesc, wszedzie ze pasuja tylko do cabrio i coupe a ja mam avanta
a co z halogenami tez sa rozne??
: 20 sie 2016, 09:06
autor: aluminium
Są różne a mianowicie te od coupe mają pochylone szkiełko a te od sedana avanta i s2 są proste
: 20 sie 2016, 19:42
autor: c-l-s
ale co jest rózne kierunki czy halogeny
: 20 sie 2016, 20:50
autor: Krzysiek 84
Halogeny , kierunkowskazy sa takie same.
: 20 sie 2016, 21:26
autor: aluminium
Krzysiek 84, jutro dodam fotkę i udowodnię ci że się różnią ;-)
: 21 sie 2016, 01:00
autor: c-l-s
cabrio po lifcie miały pozaokraglane halogeny a kierunki były dłuzsze... szukam szukam i nic innego nie moge znalesc :)
: 21 sie 2016, 10:32
autor: Krzysiek 84
Poliftowe cabrio to miały inne oświetlenie co widac od razu , tylko z 80-tki V6 , coupe i pierwszych cabrio są te same.
: 21 sie 2016, 12:58
autor: aluminium
Krzysiek 84 pisze: tylko z 80-tki V6 , coupe i pierwszych cabrio są te same.
Bzdura są inne na pierwszych trzech zdjęciach kierunek z V6/S2 i jest ładnie spasowany z halogenem
Tutaj jest kierunek z coupe/cabrio widać że jest "uskok" ponieważ dół jest głębiej i jest większa szpara u góry
Porównanie kierunka z V6/S2 (jaśniejszy) i coupe/cabrio (ciemniejszy)
: 21 sie 2016, 15:39
Zadam ci podstawowe pytanie czemu porównujesz nie oryginalne kierunki??
: 21 sie 2016, 15:46
autor: aluminium
To są oryginalne tylko jedne folią oklejone
: 21 sie 2016, 15:53
To trzeba było pisać bo w oryginale tylko wychodziły białe i żółte.
Szkoda że nie masz numerów seryjnych.
: 21 sie 2016, 17:26
autor: Krzysiek 84
W Etce numer jest ten sam , bez względu czy to 80-tka V6 czy coupe
: 21 sie 2016, 20:40
autor: aluminium
Numery są takie same ponieważ oprawka w obydwóch kierunkowskazach jest taka sama, a różni się tylko szybka
: 28 sie 2016, 17:54
autor: c-l-s
:/ to gdzie ja takie cus znajde? nic na allego nie ma ,avant v6
co gorsza dzis zgubiłem jeden bo miał połamane zaczepy
: 28 sie 2016, 19:42
autor: aluminium
Zamienniki które są na allegro to są do coupe a do v6 nowy w ASO kosztuje ok 200 zł sztuka
Doraźnie te zamienniki mogą być dopóki byś nie kupił ori
