[wszystkie] mechanizm wycieraczek z przodu
: 27 lis 2007, 20:24
autor: pilocik69
Witajcie forumowiecze. Czy jest mozliwosc jakiegos rozebrania i przczyszczenia mechanizm,u od wycieraczek, wydaje mi sie ze cos wolno sie ruszaja. Czy da sie coz z tym zrobic?
: 28 lis 2007, 07:07
autor: Kokolino
Trzeba cały mechanizm wyciągnąć i rozebrać bo mogło się pozapiekać na tulejkach i ciężko to chodzi. Przeczyścić i przesmarować i będzie cacy <ok>
: 28 lis 2007, 15:07
autor: pilocik69
A duzo tego rozbierania jest?
: 28 lis 2007, 19:55
autor: Kokolino
Dokładnie to nie pamiętam ale podszybie plastykowe musisz rozebrać i wyciągnąć cały mechanizm. Później rozbierasz te "trzpienie" na które mocuje się pióra. O ile dokładnie pamiętam to chyba z godzinkę mi to zajęło. Nie pamiętam dokładnie bo w Audi robiłem to tylko raz :oops: a praktycznie na codzień robię to w fiatach :-P .
: 28 lis 2007, 19:56
autor: pilocik69
A poprawilo sie cos.......?
: 28 lis 2007, 20:03
autor: Kokolino
U mnie wycieraczki może tak wolno nie chodziły tylko po dłuższej pracy strasznie piszczały i po rozebraniu prawa strona bodajże chodziła ciężko a po wyczyszczeniu i nasmarowaniu miodzio cichutko leciutko. Pozatym w fiatach to czasami silnik nawet nie może ich ruszyć aż się bezpieczniki palą a po naprawie śmigają jak nowe. Klient zadowolony bo zapłacił 20% nowego kompletu.
: 29 lis 2007, 03:52
po wyjęciu mechanizmu wystarczy zdjąć od góry zabezpieczenie z trzpeni i je poprostu wyjąć lub wybić. Po oczyszczeniu i nasmarowaniu powinno byc OK. Kiedyś u siebie robiłem w B3 bo wolno chodziły, jak padało to jeszcze jakoś tam działały ale na sucho to ledwo ledwo.Po wyczyszczeniu śmigały aż miło
