[B4 2.6 ABC] Zawiasy przednich drzwi 80 B4 sedan
: 13 mar 2017, 22:43
autor: komik0917
Witam klubowicze, mam pytanie odnośnie zawiasów w przednich drzwiach (prawe i lewe). U mnie mają duży luz i chce je zmienić
czy zawiasy podejdą z A4 B5/B6?
: 14 mar 2017, 17:33
autor: IC69
Niestety, ale do B4 podchodzą zawiasy tylko z B3, ponieważ są takie same. W A4 zawiasy mają już inną konstrukcję.
Skorzystaj z funkcji "Szukaj", ponieważ na forum jest już multum tematów na temat opadających drzwi.
: 21 mar 2017, 17:58
autor: Grzegorz-DTR
łatwiej i szybciej kup od B4.
Taka rada: kupuj tylko "prawe", mniejsze ryzyko kupienia wyrobionego. Tak samo są dużo tańsze. Jak się nie pali, to trafisz w kolorze.
Re: [B4 2.6 ABC] Zawiasy przednich drzwi 80 B4 sedan
: 16 gru 2021, 17:40
autor: nogiln
Witam, czy jest różnica między zawiasami przednimi a tylnymi. Chodzi o to, czy można przełożyć tył na przód?
: 16 gru 2021, 21:49
autor: bloku
nogiln pisze: ↑16 gru 2021, 17:40
Jest różnica. Niestety tylne na przód nie podpasują.
: 17 gru 2021, 20:14
autor: Sando
: 18 gru 2021, 06:55
autor: nogiln
bloku pisze: ↑16 gru 2021, 21:49
https://allegro.pl/oferta/nowy-zawias-d ... gL3ZPD_BwE
Czyli na akcji wprowadzają w błąd?
: 18 gru 2021, 10:13
autor: bloku
Mogą mieć oba i zapewne tak jest. Kupujesz, określasz który chcesz i Ci wysyłaja odpowiedni. Zabieg wymiany zawiasu mam za sobą - jakieś 2 miechy temu i tylny nie podszedł na przód.
: 19 gru 2021, 12:17
autor: nogiln
bloku pisze: ↑18 gru 2021, 10:13
Rozumiem, że zabieg był przeprowadzany na modelu B4? Czy sytuacja z B3 jest identyczna?
: 19 gru 2021, 18:37
autor: bloku
Owszem w B4. Nie sądzę aby w B3 było inaczej. Ale zobacz sobie po numerach z ETKI - łatwo bedzie zweryfikować.
