[B4 Cabrio 2.3] brak ciegna pokrywy dachu
: 24 kwie 2017, 00:44
autor: davidslr
Witam.posiadam cabrio z manualnie skladanym dachem,jednak nie mam linki (ciegna) zwalniajacego pokrywy dachu. Otwieram dach za pomoca imbusow pod klapkami przy pokrywie. Moglbym prosic o numer katalogowy tego ciegna? Ewentualnie jak to ciegno dokladnie sie nazywa? I o informacje jak je zamontowac? Szukalem na internecie, dzwonilem do salonu/serwisu audi ale koles nie lapie w ogole o co mi chodzi. Jedy ie nr katalogowy by mnie uratowal
: 24 kwie 2017, 19:40
davidslr, przecież jest etka ;- ) proszę
https://ifinterface.com/page/page3.php - klikasz carprog2 i heja
Bo ja powiem szczerze nie bardzo wiem o jakie cięgno chodzi.
: 25 kwie 2017, 12:56
autor: wysio
to nie jest cięgło tylko zamki są z takimi motylkami które podnosząc do góry odryglowywują zamek Ty masz starszy typ , druga sprawa jest taka że na słupku powinienieś mieć przycisk do otwierania zamków masz czy nie działa ?
: 26 kwie 2017, 10:12
autor: davidslr
Tak, o to wlasne chodzi ze na slupku mam jedynie dzure po tym przycisku.komus sie zepsulo i wyrwal to cale. Ja bym chcial sobie naprawic. Na pewno jest to starszy typ bo auto z 92 roku
: 26 kwie 2017, 10:47
autor: maciek889
To pewnie wyrwał nie bez przyczyny, bo pewnie nie działało i dusił aż rozdusił.
Do tego jest sterownik (pod tylną kanapą), który sprawdza czy bagażnik jest zatrzaśnięty dalej "zasuwa" go i dopiero odblokowuje pokrywę. Nie mówiąc o tym, że sprawdza czy samochód się nie porusza.
Do tego jak dobrze kojarzę to nie ma żadnej diagnostyki przez vag więc trzeba by mieć schematy albo drugi samochód do pomierzenia sygnałów i porównania co jest zepsute w twoim. Pewnie lubią tam się łamać wiązki klapy bagażnika jak w sedanach czy nawet zamek klapy.
Chyba można sobie zrobić przyciski do otwierania tej pokrywy na krótko, bo gdzieś widziałem filmik jak to ktoś zrobił bo to jest sterowne podobnie jak siłownik elektrycznego centralnego zamka.
: 27 kwie 2017, 11:21
autor: davidslr
Grubsza sprawa.myslalem ze wystarczy jakies ciegno podczepic pod uchwyty.
Ja mam dach skladany manualnie,tam tez byly czujniki ? Troche to bez sensu skoro i tak musE wyjsc z auta zeby go zlozyc/rozlozyc wiec po co mial by ten czuj ik tam byc?
