[80 B4 Avant] Tylna wycieraczka.
: 05 gru 2007, 21:26
autor: szkodnik
Witam wszystkich.
Mam problem z tylną wycieraczką a dokładnie podczas pracy zgarnia tylko do połowy. myślałem na początku że to wina samego pióra więc je wymieniłem jednak dalej jest to samo!
Ewidentnie widać że ten uchwyt który trzyma wycieraczke nie dochodzi do końca i efektem jest odstawanie końca wycieraczki ponadto sprężyna nie jest naciągnieta! tak ma być???
szkodnik
: 06 gru 2007, 07:22
autor: Kokolino
To jednak coś z ramieniem jest nie tak. Może ktos próbował sobie to "pożyczyć". Sprężyna albo mocno skorodowała lub pękła albo się poprostu wypracowała i nie dociska odpowiednio pióra do szyby. Wymien na nową i będzie ok. <ok>
: 06 gru 2007, 08:21
autor: lukasz_l
jesli dobrze rozumiem to sprezyna nie jest zerwana tylko wszystko opornie chodzi tak?
w takim wypadku sprobuj "rozruszac" cale ramie
popsikaj jakims WD-40 i odciagaj ramie od szyby
u mnie po kilku minutach zabawy znacznie sie poprawilo zbieranie...
: 06 gru 2007, 08:47
autor: Solskier
Rownież miałem ten sam problem i uczyniułem dokładnie jak pisze kolega lukasz_l, po paru minutach machania nasmarowaną wycierałką wszystko zaczeło działać prawidłowo <ok> Predzej mogłem odchylić wycieraczke 3cm od szyby i tak zostawała, wogóle nie była przeciągana do szyby.
: 06 gru 2007, 10:19
autor: kuszekx
Potwierdzam kilka miesięcy temu robiłem to samo co lukasz_l i dociska jak należy.
Re: [80 B4 Avant] Tylna wycieraczka.
: 06 gru 2007, 18:49
autor: manq
szkodnik pisze:Witam wszystkich.
u mnie też jest to samo. Dodam że wycieraczka odchyla się bez żadnych oporów. także w tym przypadku smarowanie tego na pewno nie pomoże.
: 06 gru 2007, 22:36
autor: szkodnik
Spróbuje jutro popsikać jakimś preparatem może coś pomoże. nie zaszkodzi spróbować!!!
Dam znać jakby co .pozdrawiam i dziekuje za rady!
: 07 gru 2007, 22:47
autor: Doc
szkodnik pisze:Spróbuje jutro popsikać jakimś preparatem
Standard - pomoże na 100%. Jeśli jest mocno skorodowana, odkręć ramie i namocz na noc w benzynie, ropie, później nasmaruj.
: 09 gru 2007, 20:54
autor: szkodnik
Tak jak panowie mówicie StAnDaRd!!! Wystarczyło posikać WD-40
Ale dobrze że kupiłem nową wycieraczke gdyż tamta miała 40 cm a obecna ma 38 cm. Z tego co kojaże oryginalnie dawali 37 cm z resztą nie ważne liczy się fakt że pomogło i śmiga tak jak trzeba.
Pozdrawiam i bardzo dziekuje za pomoc!!!
