[B4 ABT 92r] Problem z wodą w bagażniku.
: 10 wrz 2017, 19:38
autor: Chasiel
Witam, problem polega na zbieraniu się wody pod butla z gazem, w dużych ilościach, sprawdzałem dywanik wielokrotnie i był suchy. W sobotę myłem auto i dokładnie obejrzałem uszczelke bagażnika i na podszybiu była mokra obustronnie i strasznie miękka w tym miejscu. W jaka uszczelkę warto zainwestować? Co myślicie o uniwersalnych uszczelkach samochodowych, słyszałem że ciężko się układają na zgięciach?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
: 10 wrz 2017, 20:37
autor: bloku
Może dostawać się uszczelnieniem na dnie pod butlą. Jest tam uszczelka, którą często gazownicy wyginają aby przejść z przewodami. Potem tamtędy się woda może dostawać.
: 10 wrz 2017, 22:08
autor: Chasiel
Raczej wątpię żeby takie ilości wody tamtędy się dostawały
: 11 wrz 2017, 17:16
autor: bloku
Zdziwiłbyś się
U mnie po deszczu zbiera się jakieś 400ml przez jedną małą dziurkę - tyle, że podczas jazdy tylko.
: 11 wrz 2017, 18:34
autor: Chasiel
W kwietniu zmieniałem lampy w pokrywie bagażnika i były one przyklejone na masę uszczelniającą, oczywiście z lenistwa przykręciłem nowe lampy i po robocie. Czy istnieje możliwość dostawania się wody przez lampy w pokrywie?
Generalnie wszystkie korki w podłodze koła zapasowego są obecne, a otwór przez który przechodzą przewody lpg zaklejone czymś co wygląda jak klej, ale nie jest silikonem,nie mam pojęcia co to.
: 11 wrz 2017, 19:33
Ta istnieje bo ta masa jest dawana właśnie po to by uszczelniło.
: 11 wrz 2017, 20:24
autor: bloku
Jarewa pisze:Ta istnieje bo ta masa jest dawana właśnie po to by uszczelniło.
+1
