[80 B3 1,8s Ne ] wygłuszenie maski przedniej
: 07 gru 2007, 08:13
autor: davidpolska
Witam, czy wie ktoś gdzie dostać albo jak ktoś ma do sprzedania mate wygłuszającą pod maske do B3 i czy pasuje od B4.
: 07 gru 2007, 08:41
autor: jaros
Z B4 nie pasuję do B3 i odwrotnie.
: 07 gru 2007, 08:47
autor: Solskier
Szukaj od na allegro lubn na schrotach. Na allegro możesz pytac sprzedawców którzy sprzedją całe maski, z pewnością nie bedzie problemu odkupic wygłuszenia.
davidpolska pisze:czy pasuje od B4.
Myśle że nie powinno byc problemu, nawet jak bedzie dłuższa (w kierunku końca maski) co raczej nie powinno wystąpić, ale nie jestem pewien, to i tak przecież nie ma problemu z obcięciem niepotrzebnego kawałka...a najpewniej bedzie poszukac od B3 TD.
: 07 gru 2007, 22:45
autor: Doc
davidpolska, jeśli spodziewasz się wyciszenia silnika wewnątrz kabiny to bedziesz zawiedziony.
W dieslach B4 służyło to, aby mniej klekotały na zewnątrz i dłużej stygły.
Inżynierowie z fabryki nie żałowaliby w B4 benzynie wygłuszenia jeśli miałoby to większy sens.
: 08 gru 2007, 09:15
autor: davidpolska
Doc chodzi mi właśnie o powolne stygnięcie silnika, bo mnie wkurza to że jak postoi nawet pół godz to obroty mam już za niskie tak do 800 i mi szapie budą i muszę ssanie wyciągnąć i trochę pochodzi na ssaniu i już na 950 obroty. Ale później znowu postoi z 30 min. i to samo. Nie wiem czy w gaźnikach to normalne czy nie.
: 08 gru 2007, 15:35
autor: FranoF1
: 08 gru 2007, 21:51
autor: krisiun1
FranoF1 Ile mat zużyłeś na takie wygłuszenie maski i czy przyniosło pożądany efekt, tj. wygłuszyło w zauważalnym stopniu?
pzd
: 09 gru 2007, 00:06
autor: ClNEK
ciekawym wlasnie czy lepsze ejst wygluszenie fabryczne czy takimi matami
: 09 gru 2007, 05:40
autor: hołard
Doc pisze:Inżynierowie z fabryki nie żałowaliby w B4 benzynie wygłuszenia jeśli miałoby to większy sens.
Mhm, ale ja u siebie w bezninu mam fabryczne wygłuszenie maski :roll: Czy tylko do motorków V6 fabryka nie żałowała? Bo w ABK b4/coupe rozmumiem nie ma, tak? Przy silnikach 2,3 z tego co widziałem występuję, ale czy to zależało tylko od wersji silnikowej czy również nadwoziowej
Może rozdawali za dopłatą
chociaż wątpię.
: 09 gru 2007, 09:39
autor: FranoF1
krisiun1 silnik nie ochładza sie tak szybko
ile mat zużyłem, juz nie pamiętam, robiłem to jakieś 2-3lata temu
wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w 80tkach w ogóle montowali wygłuszenie mastki...
: 24 mar 2009, 10:57
autor: keczy
witam
podłącze się do tematu, czy można założyć takie wygłuszenie maski do 2.0 16v? nie spowoduje to nadmiernej temp w komorze? Niedawno autko wróciło od mechanika i właściwie ze starych części został wał, tłoki i korby, pomimo tego silnik nadal głośno pracuje
Czytałem troszkę na ten temat i podobno te silniki mają taką przypadłość, mnie jednak denerwuje ten dzwięk i chciałbym to zmienić. Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam
: 24 mar 2009, 21:40
autor: benek77
keczy, nie ma przeciwwskazań żeby do 6A założyć, silnik może trochę szybciej się rozgrzeje, a po to są wentylatory, żeby chłodziły silnik w razie gdyby mu za ciepło było, ale we wnętrzu ciszej nie będzie, wiem bo sam dołożyłem wygłuszenie z B3 i różnicy nie ma, tyle że maska od spodu wygląda "poważniej" i może silnik trochę dłużej trzyma temperaturę po zgaszeniu.
: 26 mar 2009, 15:09
autor: keczy
dzięki <ok> głównie chodzi mi o to żeby na zewnątrz było ciszej, ten klekot mnie troszkę nudzi i jeśli coś założę to dam znać. Pozdrawiam
