[B4 Cabrio] Problemy z dachem
: 14 lut 2018, 17:24
autor: olinek122
Witam, szukałem już na forum, ale nigdzie niestety, nie znalazłem rozwiązania moich problemów. A mam B4 w cabrio z manualnym dachem, pierwszy problem jest taki że dach otwiera się jedynie do połowy, tzn. pierwszy segment nad szybą i ostatni z tylną szybą się unosi i na tym się kończy, klapa schowka bagażnika się nie otwiera, można ją otworzyć jedynie awaryjnie, auto reaguje na przycisk w drzwiach ponieważ kiedy trzymam go naciśnięte to kontrolka zaczyna migać. Kolejnym problemem jest to ze nawet jak otworzę klapę schowka dachu (awaryjnie), to i tak dach się nie składa dalej, sztywno trzyma się w tej pierwszej pozycji. Oczywiście auto na ręcznym, na zapłonie (kontrolka otwierania dachu się pali). Czy ktoś może miał podobne problemy i znalazł rozwiązanie? Czy może to być wina tego że auto od prawdopodobnie kilku sezonów stało nieużywane? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :D
: 14 lut 2018, 20:14
autor: Krzysiek 84
olinek122, _powitania
: 15 lut 2018, 17:14
autor: hubertm
Witam,
Jeśli masz dach manualny jak piszesz i pomimo tego nie chce się złożyć całkowicie tylko unosi się nieco przednia jego część i trochę tylna,-to włóż prawą rękę pomiędzy poszycie dachu a podsufitkę kiedy dach jest rozłożony jak to opisałeś ,-do tego lewą ręką cały czas popychaj do tyłu przednią część dachu jakbyś chciał na siłę go złożyć (ale nie jakoś bardzo mocno!) a prawą ręką pokręć którymś z pałąków poprzecznych dachu-bo się któryś z nich obrócił i blokuje. Jak się odpowiednio odblokuje po obróceniu ,ale nie pamiętam czy do przodu czy do tyłu to odpuści i dach się złoży.
Co do przycisku w drzwiach to po naciśnięciu go powinieneś usłyszeć jak blokuje centralny zamek bagażnika auta i podnosi się lekko klapa dachu ,ale dopiero po tym jak tylna cześć dachu jest w pozycji pionowej a tak w tej chwili na pewno nie jest...
Kontrolka dachu powinna się zapalić jak tylko rączką od dachu otwierasz dach i zgasnąć po zamknięciu klapy dachu.
Pozdrawiam.
: 15 lut 2018, 21:12
Masz schemat dostań sie do sterownika za tylnym oparciem i sprawdź sygnały, proste jak budowa cepa...
