[B4, 2.0 ABK] Odpływy w progach
: 19 wrz 2018, 22:10
autor: Norton9988
Witam,
przy okazji zrywania nakładek z progów zacząłem się przyglądać progom. Zauważyłem, że od strony pasażera (przy kole przednim) jest korek z odpływem
https://tufotki.pl/R8mwt
natomiast symetrycznie z drugiej strony już nie
https://tufotki.pl/kSG5g
Tak samo te zaślepki nie powinny być oryginalnie na wierzchu? U mnie są przykryte warstwą konserwacji.
https://tufotki.pl/iC1oK
Centralnie po środku obu progów są już odkryte
https://tufotki.pl/i6AVE
A tak wyglądają odpływy przy kołach tylnych
https://tufotki.pl/2QO14
Dlaczego przy kole przednim z jednej strony jest odpływ, a z drugiej strony już zwykły korek przykryty konserwacją. Ktoś zgubił oryginalny odpływ, a włożył zwykły korek i wszystko przykrył warstwą dodatkowej konserwacji? Jak wygląda konserwacja u was, bo ta moja to chyba nieoryginalna? Niestety nie mam na miejscu osiemdziesiątki, żeby porównać.
Ciekawy też jestem co się dzieje w środku progów. Można tam zajrzeć?
: 20 wrz 2018, 15:36
autor: h/k
U mnie z przodu po stronie pasażera mam bliżej koła odpływ i w połowie auta taką "krateczkę" jak tu zamieściłeś, a po stronie kierowcy przy kole pełną zaślepkę, a dalej mam koreczek z taka rurką, jak będę w najbliższym czasie zaglądał pod auto to mogę zrobić zdjęcia jak chcesz.
Daj też foto wnętrza obu progów jak tam będziesz zaglądać. Tak, jak w Twoim wcześniejszym temacie o progach, tak i tutaj jestem bardzo ciekaw.
: 20 wrz 2018, 19:54
autor: Norton9988
Właśnie z chęcią bym zobaczył jak to u Ciebie wygląda.
Zdjąłem nadkole tylne i przednie, niestety koreczki są zasłonięte, więc chyba nici z zaglądaniem do środka.
https://tufotki.pl/fCwzz
: 21 wrz 2018, 17:48
autor: krótki
Co Was tam tam ciekawi?
Wyjmij ten korek pośrodku progu, wtryśnij środek do profili zamkniętych, zdemontuj krańcówki tylnych drzwi i tam też popraw środkiem antykorozyjnym i kolejne 25 lat z głowy.
[ Dodano: 2018-09-21, 17:48 ]
A masz odpływy na słupkach koło dolnego zawiasu?
