[B4, 2.0 ABK] Dziura od wewnątrz w tylnym błotniku
: 01 lis 2018, 22:30
autor: Norton9988
Witam,
mam problem z dziurą w tylnym błotniku od wewnątrz. Po zdjęciu listwy z zewnątrz nie widać korozji, jednak od wewnątrz, tam gdzie była blaszka trzymająca listewkę zrobiła się dziurka. Jak to zabezpieczyć?
Tak to wygląda: https://tufotki.pl/h4l1l
: 04 lis 2018, 14:43
autor: h/k
Żadnej tam dziury nie widzę, bardziej nieco korozji na rancie i ubytek lakieru z zewnątrz.
Proponuję wyczyścić rdzę do czystego - nawet jakimś Dremelem, byle ostrożnie. Jak nie uda Ci się wyczyścić z rudej na błysk to dajesz pędzelkiem Fertan, drugiego dnia zmywasz szorstkim zmywakiem zwilżonym w wodzie, a potem suszysz. Potem lekkie zmatowanie i zaaplikowanie podkładu epoksydowego, po kilkudziesięciu minutach delikatnie na to odpowiedni kolor, a potem za parę dni opcjonalnie polerka.
Weź też wąż ogrodowy ze zraszaczem i spróbuj dobrze przepłukać szczelinę między nadkolem plastikowym a karoserią. Zdziwisz się co tam wypłynie. :-D Tak samo z przodu sobie zrób pod tym zawinięciem błotnika, jeśli jeszcze tam nie myłeś.
Swoją drogą te dolne listewki były w każdej 80 B4? Bo to by wtedy tłumaczyło, dlaczego mam szpachlę na dolnej części drzwi.
: 04 lis 2018, 16:53
autor: Krzysiek 84
h/k pisze:Swoją drogą te dolne listewki były w każdej 80 B4? Bo to by wtedy tłumaczyło, dlaczego mam szpachlę na dolnej części drzwi.
OD 1994r były te dolne listwy .
: 04 lis 2018, 19:16
autor: adamze27
Krzysiek 84 pisze:OD 1994r były te dolne listwy
rocznik 93 też je miał mysli_
