[B4 1.9 AAZ] Lusterka w B4
: 04 sty 2019, 15:57
autor: RazzPL
Cześć koledzy
W kupionym przeze mnie B4 jest potrzaskane lusterko od strony kierowcy (lewe). Po poszukiwaniach chciałbym zapytać czy wszystkie lusterka w B4 są takie jakby niebieskawe? Wolałbym normalne, w tych jakoś mniej widzę niż w normalnych
Czy może da się jakoś taniej to naprawić, np. wymienić samo szkiełko?
Podpowiedzcie proszę
: 04 sty 2019, 19:32
autor: Roman_S
Da się. Szkiełko podważasz taką drewnianą łopatką z kuchni i wyjmujesz albo ściągasz taką przyssawką jak się nawigację do szyby przyczepia. To szkiełko jest na takich zatrzaskach. Można kupić zwykłe białe, nie są tylko niebieskie.
: 04 sty 2019, 20:04
To niebieskawe to się nazywa lusterko lazurowe ten kolor powoduje że mniej refleksji jest miej odbija światło czyli pojazd jadący z tyłu na zle ustawionych światłach mniej razi w lusterku.
: 06 sty 2019, 10:08
autor: RazzPL
Dziękuję za podpowiedź, znacznie taniej wyjdzie wymienić same wklady, nowe z mocowaniem, do tego białe i asferyczne są na Allegro po 38 zł (bez ogrzewania), lub po 40 zł (z ogrzewaniem)
Teraz wpadłem na taki pomysł: czy da się w łatwy sposób zrobić tak żeby „dodać” ogrzewane lusterka do mojej biednej wersji bez fabrycznego ogrzewania w taki sposób, żeby kupić i zainstalować wkłady przystosowane do ogrzewania, a prąd podciągnąć jakimś sposobem z instalacji ogrzewania tylnej szyby? Trochę jakby rezanie, ale w temacie lusterek
: 06 sty 2019, 13:12
autor: Roman_S
Da się, poszukaj na forum tematu o tym, bez problemu to zrobisz.
