[B4 1.9 1Z] Szyberdach jak odsunąć cały
: 07 kwie 2019, 08:59
autor: Avatar1000
Witam banalne pytanie,( prawdopodobnie to jest zepsute u mnie) więc jak go schować całego,przytrzymać od uchylania?
: 07 kwie 2019, 09:22
Avatar1000, po pierwsze to tagi zastosuj w temacie _uwaga
po drugie - a co masz więcej niż jeden przycisk?
: 08 kwie 2019, 12:22
autor: Dawid1995
Jak nie idzie to musisz go cofnąć ręcznie, mechanicznie. Jak zdejmiesz osłonę, to zobaczysz klucz imbusowy.
: 15 kwie 2019, 11:09
autor: mhuczynska
Ściągnij klapkę zasłaniającą silniczek szyberdachu lub mechanizm korbki, i lampkę. Musisz lekko podważyć i pociągnąć, od tylnej strony masz dwa zaczepy a pośrodku śrubę mocującą na śrubokręt krzyżakowy. Po ściągnięciu klapki odsłoni się mechanizm z miejscem na klucz imbusowy, tym imbusem możesz ręcznie zamknąć szyber po odblokowaniu mechanizmu (jest taka mała metalowa poprzeczka którą trzeba lekko odgiąć do dołu przesunąć zgodnie ze strzałką wskazującą). Jeżeli ciężko się przesuwa, możesz pomóc trochę ręką przesuwając jednocześnie dach i kręcąc imbusem.
