[B4 2.0 ABK] Montaż zderzaka S2
: 17 maja 2019, 18:21
autor: Shark
Witam wszystkich :D mam pytanie... Otóż zakupiłem zderzak s2 i nie moge go założyć, na forum wcześniej wyczytałem że pasuje...
Lecz jednak nie..
moje pytanie brzmi: czy są osobne mocowania pod ten zderzak czy trzeba rzeźbić ? bo od zwykłej b4 nie pasują..
mocowanie zderzaka s2 :
mocowanie b4 :
: 17 maja 2019, 18:37
autor: osi29
Jak nie pasuje to sprzedaj oklasky chetnie kupie okok
: 17 maja 2019, 19:30
autor: Shark
Na olx jest kilka sztuk :P
: 17 maja 2019, 19:31
autor: Roman_S
Miałem tak samo w zderzaku coupe. Te uchwyty metalowe z B4 musisz przełożyć na te plastikowe kwadratowe wypustki na zderzaku S2. Po prostu nawiercasz w plastikach dziury i przykręcasz metalowe uchwyty - te, przez które mają przechodzić te długie śruby. Może być że kawałek tego plastiku będziesz musiał podciąć, podpiłować. Ale da sie zrobić, u mnie tak robiony zderzak już pare lat jeździ.
: 17 maja 2019, 19:41
autor: Shark
Tak myślałem... Lecz myślałem że obejdzie się bez cięcia :p dzięki za podpowiedź okok
: 18 maja 2019, 02:01
autor: Krzysiek 84
Do tego zderzaka musisz mieć mocowania , pasują też od zderzaka coupe.
I dodatkowo wywalasz ślizgi z błotnika , bo nie będą potrzebne.
: 18 maja 2019, 06:52
No i jeszcze zostaje tył musisz dorobić po dwie nitonakrętki...
: 18 maja 2019, 09:25
autor: osi29
Tak jak pisze Krzysiek z Jarkiem zrób, wywal ślizgi z błotników bo beda nie potrzebne umocuj je na nitonakrętki i załatw sobie mocowania od zderzaka z coupe okok
: 18 maja 2019, 14:58
autor: Shark
Udało się założyć... troszke cięcia, gięcia i siedzi :D (na mocowaniach z b4)
Dzięki za podpowiedzi piwoa80
