[B4] Regulacja zawiasów - zerwany gwint tulejki (?)
: 17 cze 2019, 15:31
autor: cyssiek
Cześć,
jak wyregulować zawiasy było milion razy i nie o tym tutaj.
Kurde balans, jak dokręcałem dolną śrubę zawiasu przednich drzwi (tą pod którą jest regulacja) nagle zaczęła się luźno kręcić i okazało się że gwint się zerwał.. I to nie ten od śruby tylko ten w budzie.
Nie mogłem zajrzeć do tego i też nie mogę znaleźć za dużo informacji na ten temat - czy w budzie jest nagwintowana dziura do wkręcania śruby od zawiasu i na tem moment kaplica, czy jest to jakiś element wymienny i dam radę to jeszcze uratować? Dziękuję.
: 17 cze 2019, 18:10
autor: adamze27
regulacja na imbus to jedno, a śruba to dwa...regulujesz wkrecając lub wykręcając tulejkę imbusem, na końcu wkręcasz śrubę...wszystko idzie naprawić,nie pamietam ile jest tam miejsca w tej tulejce...jak wejdzie większa śruba to panie wiercimy,gwintujemy i cieszymy się jazdą...wszystko zalezy od wielkosci otworu w środku tulejki
: 17 cze 2019, 18:40
autor: cyssiek
Tulejkę da się wydłubać z innego audi czy rzeźba, w sumie to mnie najbardziej interesuje
: 17 cze 2019, 18:47
autor: maro0912
jak tulejkę wydłubiesz to może nitonakrętkę jakąś dopasujesz? Jaka tam śruba idzie?
: 17 cze 2019, 19:06
autor: cyssiek
etka mówi M8X29
: 17 cze 2019, 19:36
autor: adamze27
tulejka służy tylko do zrobienia odsadzenia zawiasu od karoserii,gwint nowy musisz w karoserii zrobić...pytanie czy w tulejce jest wystarczający otwór aby zastosować srubę M10...inna opcja to wykrecenie tulejki,pomiary,ewentualnie powiekszenie otworu na 10,5mm,wiercimy w karoserii 8,5mm i gwint m10...skok gwintu metryczny lub drobnozwojny w zaleznosci od posiadanego sprzętu,dostępnosci śrub
: 17 cze 2019, 19:39
autor: cyssiek
Dzięki za konkrety - tulejka ma otwór na imbus 12 więc M10 powinna się zmieścić.
Szukam gwintowników i natchnienia zatem, dam znać czy się udało czy jeżdże bez mocowania dołu :-D :-D
: 17 cze 2019, 19:56
Równie dobrze można dać na przestrzał śrubę ;-)
: 17 cze 2019, 20:45
tylko trzeba zwalac plastiki, ja naprwiam metoda sprezynkowa
: 18 cze 2019, 11:36
autor: cyssiek
Jarewa, proszę o pikantne szczegóły :-D
: 18 cze 2019, 16:36
autor: adamze27
inaczej wierci wiekszy otwór,gwintuje i wkręca tzw spreżynkę gdzie masz w środku gwint pod twoja starą srubę..najczęscej słyszana nazwa to helicoil
: 18 cze 2019, 19:57
Dokładnie, tylko sprężynki dobiera sie długością do grubości materiału ja je przucinam by nie była poza nim
