[b3] zatrzaśnięte drzwi
: 13 gru 2007, 18:54
autor: gozdi
witam mam problem tego typu: wczoraj gdy moja dziewczyna chciala wysiasc z samochodu od strony pasazera , nie mogla otworzyc drzwi musialem otworzyc od zewnetrznej strony, dzisiaj rozebralem drzwi linka wypadla ze swojego miejsca, wlozylem i zalozylem boczek pozniej zamknalem drzwi i tak koniec,
nie da sie otworzyc drzwi wcale od zewnatrz a nie wewnatrz, tak jakby zacial sie mechanizm ktory trzyma ten bolec, probowalem z zewnatrz kluczem otwierac i nic nie dalo rady. teraz moje pytanie brzmi jak moge te drzwi otworzyc??? czy bedzie trzeba demolowac caly boczek drzwi od wewnatrz co mysle ze nic nie pomoze bo wydaje mi sie ze trzeba szukac przyczyny wlasnie tam gdzie ten mechanizm trzyma bolec, koledzy podpowiadaja mi zeby od wewnatrz trzymajac klamke pchac "na chama" ale nie chce tego robic zeby nic nie uszkodzic, jak myslicie co moge zrobic???
: 13 gru 2007, 21:57
autor: krisiun1
Może wymyślisz coś lepszego.U mnie wszystkie inne metody zawiodły.
viewtopic.php?t=9777
: 13 gru 2007, 22:26
autor: Ezumaru
Wygląda na to że jedyne co możesz zrobić to wyciąć w boczku dziurę i otworzyć dzwi od wewnątrz lub liczyć na cud że same się jakoś naprawią...są znane przypadki że jak coś poleży sobie w spokoju to się naprawi samo,miałem tak raz
Szczęścia i powodzenia.Pozdrawiam :mrgreen:
: 15 gru 2007, 17:19
autor: gozdi
no na szczescie sie udalo
ale w drastyczny sposob, zdjalem tylne drzwi i obicialem ten "jopek" metalowy ktory trzymal zamek, i udalo sie musialem dorabiac ten "jopek" no ale sposob bardzo dobry. a calaprzyczyna bylo tego ze linka ktora wczesniej wyslizgla sie z klamki wenetrznej, byla za krotka i nie cofala do konca w zamku uchwytu, i nie potrzebnie kupowalem na szrocie zamek i linke a wystarczylo obciac troche koszulke. no ale udalo sie bez rozcinania tapicerki bocznej
pozdrawiam;;;;;;
: 15 gru 2007, 19:05
autor: krisiun1
Też tak chciałem do tego podejść ale szczelina na dojście jest niewielka a większe zadrapania blach i po ocynku.Boczek na szrocie 40zł
: 17 gru 2007, 08:22
autor: gozdi
no mi sie udalo bez wiekszych zadrapankilka malych rysek, brzeszczot wszedl bez problemu.
polecam ten sposob, troche sie trzeba pobawic ale skuteczne... pozdrawiam
