[ 80 b3 ] demontaż bocznych lusterek
: 08 maja 2020, 12:21
autor: Czerwona 80..
Witam, potrzebuję dowiedzieć się jak zdemontować boczne lusterka, ponieważ nie moge ustawić lewego lata samo jak chce a że teraz każdy ma dużo czasu to chciałbym sprawdzić co się stało. Trzeba ściągać boczek? i na co uważać. Pozdrawiam
Re: [ 80 b3 ] demontaż bocznych lusterek
: 08 maja 2020, 15:42
autor: maro0912
składasz lusterko i tam będą 2 śruby do odkręcenia jak masz manualne to do wymiany musisz boczek ściągać żeby linkę wyciągniąć
: 08 maja 2020, 19:24
autor: Roman_S
Te śruby to będą imbusy albo torxy jak dobrze pamiętam ale naprawdę się przyłóż do ich odkręcenia bo na 99% będą tak zapieczone że ciężko będzie je odkręcić tak żeby ich nie wyślizgać. Linkę od regulacji wyciągasz razem z całym mechanizmem pokrętełek.
: 10 maja 2020, 18:38
maro0912 pisze: ↑08 maja 2020, 15:42
Dzięki. Przy okazji dowiedziałem się że lusterka są składane sądziłem że są na stałe w jednym położeniu
Roman_S pisze: ↑08 maja 2020, 19:24
Myślę że aż tak ciężko nie będzie ponieważ poprzedni własciciel je malował w kolor auta i od strony kierowcy coś czuje że było urwane i zrobione na sztukę ale to sie okaże jak rozbiorę
