witam.zauwazylem dzis przewod(gumowa rurka) jakis kolo filtra kabinowego.czy on nie powinien gdzies byc podlaczony???
: 02 lut 2008, 14:05
autor: Marcin26
Witam. To chyba a raczej napewno jest od akumulatora.
: 02 lut 2008, 14:20
autor: pawko81
ale tam nie ma zadnego przewodu.sama rurka.a co ona powinna robic przy akumulatorze???
: 02 lut 2008, 14:57
autor: Misiek_Stce
przy akumulatorze to jest podłączana rurka do tego zeby odprowadzała opary bo jakby takiego czegoś nie było to aku by rozwaliło
: 02 lut 2008, 15:28
autor: pavik
Misiek_Stce pisze:przy akumulatorze to jest podłączana rurka do tego zeby odprowadzała opary bo jakby takiego czegoś nie było to aku by rozwaliło
zgoda, ale to chyba w fabrycznych aku, albo jakichś starych, bo w nowych aku to nawet niema króćca zeby to podłączyć. Są jakoś inaczej "odpowietrzane" chyba.
: 04 lut 2008, 14:52
autor: Oofol
To jest rurka odpowietrzająca aku W nowych aku tez są ale nie we wszystkich - w niektórych wężyk spada po prostu w dol komory silnika.
: 04 lut 2008, 17:22
autor: IC69
U mnie to wygląda tak:
Nie jest to fabryczny akumulator tylko dwuletni, króciec od wężyka włożyłem w otwór w którym tkwiła zaślepka.
Identyczny otwór (zaślepiony białą zaślepką) jest również po drugiej stronie aku:
Jeżeli ktoś nie posiada króćca przy wężyku, można dopasować do tworu w akumulatorze odpowiedniej średnicy plastikowa rurkę i na nią nałożyć wężyk.
