[b4 avant] obudowa akumulatora, jak skleić?
: 07 cze 2008, 02:06
autor: m4ilo
Nie wiedziałem gdzie wkleić temacik to walnąłem tu, jak coś proszę przemieścić go w odpowiednie miejsce ;-)
Ostatnio niestety musiałem wyciągnąć akumulator do podładowania i po zdjęciu plastikowej osłony ku mojemu zdziwieniu okazało się że jest ona pęknięta. I tu moje pytanko, co z tym lepiej zrobić.
1. Skleić kropelką, zalepić szpachlą i pomalować na czarno
2. Kupić żywice i maty szklane i zalepić
Chodzi o to żebym się trzymało i ładnie wyglądało <ok>
Jakby ktoś miał jeszcze inne propozycje to piszcie <piwo>
Poniżej zdj obudowy
: 07 cze 2008, 03:10
autor: Grzegorzbielsko
http://moto.allegro.pl/item371060245_au ... atora.html
i po problemie :mrgreen:
a jak chcesz sie bawić w rezacza obudów to kropelka nic nie zdziałasz jedynie od środka jakąś dobra wzmacniana taśmą ale pękniecie i tak będzie widoczne :-/ .
: 07 cze 2008, 08:57
autor: johny1973
Dokładnie jak wyżej niema co bawić się w klejenie bo naprawde nie ma sensu. Klejenie rkopelką to poraszka. Można skleić w warsztatach które kleją zderzaki, ale koszt zaklejenia takiego pęknięcia to wydatek ok 30 zł, a i tak niema gwarancji czy wytrzyma. Poprostu następnym razem musisz uważać przy zakładaniu. Pozdrawiam
: 07 cze 2008, 09:17
autor: misiek440
Kurde kupować osłonę hmm na upartego to ona może być pęknięta bo nie spełnia żadnej ważnej funkcji (ale to moje zdanie, bo ja osobiście za 40 zł to bym wolał wydać na coś bardziej użetycznego)
Jak chcesz kleić
1.podklej kropelką
2.Rozgrzej śrubokręt do czerwoności i znajdz kawałek jakiegoś plastiku
3.Śrubokrętem sklej na gorąco -będzie się trzymać :-D (od wewnętrznej strony)
4.Można jeszcze na to opcjonalnie nałożyć klej na gorąco z pistoletu taki bezbarwny
: 07 cze 2008, 09:20
autor: FranoF1
m4ilo zrób tak jak kolega wyżej radzi :-)
nawet spawanie plastikiem nic nie pomoże, ponieważ obudowa jest dosyć mocno popękana, co przy spawaniu mechanicznym może spowodować pofalowanie plastiku :-|
40zł za używkę to najlepsze rozwiązanie :-)
: 07 cze 2008, 09:24
autor: m4ilo
W sumie zakup mat szklanych i żywicy jest taki sam jak nowej obudowy, a zawsze można się pobawić <ok> Poczekam do poniedziałku i zobaczę czy będzie mi się chciało coś modzić czy nie do końca ;-)
Dzięki za odp, pozdrawiam <ok>
: 07 cze 2008, 12:23
autor: Solskier
Co do ceny tej obudowy z allegro to jest bardzo dobra i warto ja wziasc bo te obudowy chodza w granicach 100zł.... a ja jak miałbym nie wydawać kasy to wziołbym zwykła lutownice transformatorową i połapał to od tyłu tak jak tylko by sie dało. <ok>
: 08 cze 2008, 22:43
autor: wilu8
Lutownica od środka i ew. z zewnątrz szpachel do plastiku i pomalowac czarną farba strykturalna do plastiku , ma to tylko wtedy sens gdy bys miał lub pozostałe materiały miały by ci sie w dalszych pracach przydać bo jeżeli miałbyś wszystko tylko do tego kupować to sie nie oplaca i lepiej zakupić używke ;-)
: 09 cze 2008, 12:11
autor: assai
Jest taki klej SUPER-CEMENT do plastiku(prod.usa),sporo plastików klei topiąc je ,więc niemal nie do zerwania spoiny.Po otwarciu szybko trzeba zużyć,nie wiem jak z dostępnością u nas,ale nie miałem nigdy lepszego kleju do plastiku.
: 09 cze 2008, 14:06
autor: Danek
assai, ale niestety abs-u (z takiego lub podobnego plastiku jest zrobiona ta obudowa) ten klej nie ruszy :-( . Jedyna rada to spawanie. Bez obawy o pokrzywienie jeśli to będzie robił dobry fachowiec. Ale czy warta skórka za wyprawkę :-/ ?
: 11 cze 2008, 21:34
autor: marko
Kolego , lutownica transformatorowa z grotem zrobionym z drutu miedzianego 1,5mm2 w dłoń i do pracy , ewentualnie troche takigo plastiku na uzupełnienie braków i po problemie . Tylko pamiętaj o dokładnym przetopieniu plastiku w miejscu łączenia .
