[80 B4]Zablokowane drzwi. Jak je otworzyć?
: 22 gru 2007, 19:03
autor: melgies6
Mam taki mały problem z drzwiami kierowcy w mojej audiczce że się zamkneły a otworzyć to juź się niestety nie chcą. Wszystko zaczeło się od tego że urwała się linka od klamki wewnętrznej. Oczywiście zaraz popędziłem do sklepu po nową. Po wymianie linki klamki zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna zaczeły dziwnie pracować. Objawiało to się tym że po zamknięciu jak i po otwarciu autka klamka sie przycinała i było słychać taki pstrykanie w okolicy zamka. Wszystko działało więc sie tym zbytnio nie przejmowałem. Oczywiście do momentu kiedy nie mogłem sie dostać do auta przez drzwi kierowcy. Klamka wewnątrz auta chodzi normalnie ale drzwi się nie otwierają natomiast zewnętrzna do pewnego momentu jej ruchu działa normalnie a puźniej tak jakby ją coś blokowało. Przy ruchach klamkami wdać minimalny ruch ku dołowi "siupka" od zamka. Teraz nie za bardzo wiem co mam z tym zrobić czy wycinać dziurę w boczku czy ściągać tylne drzwi ani co może być przyczyna tego wszystkiego. Dodam jeszcze że centralny zamek pracuje normalnie. Proszę o pomoc.
: 22 gru 2007, 20:41
autor: krisiun1
Szczerze to wybór należy do Ciebie.Przy wymianie linki musiałeś coś przeoczyć, działało na pół gwizdka i nastąpił koniec.
pozdrawiam
: 22 gru 2007, 23:05
autor: pajak100
Wariany są dwa: albo zdejmiesz tylne drzwi i przetniesz bolec zamka w słupku szlifierką abo dorobisz kilka drutów i bedziesz przy otwarej przedniej szybie próbował zachaczyć za otwieranie zamka. Od góry miedzy uszczelką a szybą. Zamek ma obudowę plastikową musisz zachaczając pokombinować, trochę ją odgąć itd.
: 24 gru 2007, 10:10
autor: melgies6
Chyba jednak będę musiał się zdecydować na zdjęcia tylnych drzwi. Wydaje mi się ze to będzie najlepszy sposób. Ale to i tak dopiero po świętach. Dzięki za pomoc i Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich klubowiczów. :mrgreen:
: 24 gru 2007, 22:33
autor: Misiek_Stce
A nie pomyślałes czy moze Ci się ta linka gdzis zaczepiła i zablokowała ? moze przy montażu cos zle złozyłes ?
: 25 gru 2007, 12:26
autor: melgies6
No nie wiem właśnie jak to jest. Bo to wygląda tak jakby cantralka nie odsuwała do końca tych drzwi. :?:
: 26 gru 2007, 21:41
autor: Rafał 20
Miałem podobny problem, źle założyłem linke i przy otwieraniu centralny spowrotem zamykał,a jeśli linka się urwała to nie otworzysz ja tak miałem z drzwiami od kierowcy,dopiero muj ojciec dorobił taki chaczyk i od zewntrz coś podłubał zachaczył o coś przy zewnętrznym zamku i dopiero otworzyły się.
: 28 gru 2007, 19:47
autor: melgies6
Właśnie u mnie wszystko wskazuje na to że coś spartoliłem przy zakładaniu. :oops: Spróbuje jutro coś podłubać może sie uda dobrać do autka. :-)
[ Dodano: 2008-01-02, 10:02 ]
No nareszcie udało mi się dostać do autka :mrgreen: . A głównym powodem tego że drzwi się nie chciały otwierać była nowa linka od klamki wewnętrznej. Nie wiadomo czemu po założeniu boczku wszystko sie blokowało. Dopiero po zakupie oryginalnej linki wszystko pracuje tak jak należy :mrgreen: . Więc jak komu sie urwie linka od klamki wewnętrznej to polecam zakup oryginalnej linki(nawet używanej tak jak ja to zrobiłem) żeby później nie było problemów. Pozdrwiam :mrgreen:
: 07 sty 2008, 21:29
autor: color
<help> probowałem z zamkiem na wiele sposobów i dalej nic.podeslijcie na skrzynke wasze pomysły.
[Dodano 08.01.2008}
Nareszczi drzwi otwarte, w moim przypadku wystzrczyło odkrecic klamke wewnetrzna i wyciagnac z tapicerki ,po lekkim pociagnieciu klamki do przodu ,dzrzwi otwarte. <hura>
Moj bład -zle załozylem linke na klamke wewnetrzna, to była przyczyna.
: 15 lis 2016, 10:28
autor: kjajeck1
Witam! Panowie mam problem z drzwiami. Są zacięte na amen. Dokładnie to zewnętrzna klamka działa z oporem. Wygląda na zablokowaną. Wewnętrzna klamka działa nawet słychać że przeskakuje coś w zamku. Mianowicie wyciąłem okienko w tapicerce pociągałem za wszystkie linki ale nic nie dało. Ręki nie mam jak włożyć żeby dostać się do samego zamka ponieważ jest stelaż drzwi. Z tego co zauważyłem to centralny działa odblokowywuje drzwi. Wygląda na to je język zamka nie rusza się z jakiegoś powodu. Linki są na 100 % nie zerwane. Moje pytanie jest takie macie jakiś pomysł na taką awarię czy trzeba wyrywać boczek i rozkręcać stelaż drzwi. Czy ciąć drzwi i wymienić na inne pod kolor ?
Zapomniałem napisac to sa tylne prawe drzwi
: 27 lis 2016, 13:38
autor: Grzesiek26
Podepnę się pod temat. Panowie jak zdemontować klamkę zewnętrzną drzwi bo nie mam pojęcia jak się za to zabrać?
: 27 lis 2016, 18:59
Zrzucisz boczek a od srodka wszystko ci sie rozjasni:)
: 28 lis 2016, 17:54
autor: maciejRTC
Grzesiek26, zrzucasz boczek, jak masz boczek przed liftem to odkręcasz rączke imbusem 4 w trzech miejscach, później odkręcasz dwa wkręty i jeden nad zamkiem, w boczku bo lifcie wyciągasz zaślepkę rączki, odkręcasz wkręty krzyżakiem, wyciągasz przełącznik od szyb i lusterek boczek ciągniesz do góry, odsuwasz od drzwi, sciągasz linkę od klamki wewnętrznej, odkładasz go na bok. Teraz klucz bodajże T25 na patyku i odkręcasz śrubkę od klamki a po tym musisz jeszcze wymacać taką zawleczkę przy bębenku i obrócić ją w lewą stronę łapiąc za wystający element i już powinno wszystko wyjść po kolei: zewnętrzna część klamki->bębenek->środkowa część :) do dzieła
: 04 gru 2016, 16:24
autor: Grzesiek26
maciejRTC, gdzie ta śrubka t25 ja tam nie widziałem nic po lewej czy po prawej stronie patrząc od wewnątrz na klamkę bo z zewnątrz to ta zewnętrzna osłona klamki się rusza macie jakiś rysunek bo sieci nie ma nic?
: 04 gru 2016, 23:00
autor: maciejRTC
tam gdzie pokazuje czerwona strzałka to powinna być ta śrubka
