[80 B4 all] Spryskiwacze szyby przedniej
: 26 gru 2007, 23:19
autor: maryjann
Witam, problem mam ze spryskiwaczami szyby przedniej a mianowicie taki żę jak działają 2 ze strony kierowcy to od pasażera nie a jak przedmuchałem sprężonym powietrzem te od pasażera to działały ale za to od kierowcy bardzo słabo. Tak jak by ciśnienie było małe. Co zrobić żeby pryskało z 4 naraz ?
: 27 gru 2007, 21:00
autor: pilocik69
Upewnij sie ze wszystki wezyki sa drozne, od samego zbiornika do dyszy, dysze rozpylaja takze sa sprawne, jedyne co ci zostaje to wymiana pomki bo prawdopodobnie nie daje rady.
: 29 gru 2007, 15:04
autor: maryjann
Tak jak pisałem wcześniej to raz ze strony passażera a raz kierowcy działają i przedmuchałem od kierowcy ostatnie i tak zostawiłem żeby na kierowce lało, a jak bym dmuchnoł od pasażera to znów ta by działała a od kierowcy ledwo by psikała
: 29 gru 2007, 17:29
autor: M@rcus
Albo masz kiepską pompkę i nie daje rady albo masz niedrożne te wężyki, jeśli tak to wina może również leżeć w lewym spryskiwaczu, może jakiś syf jest i jak go udrożnisz to zapycha prawą komorę, o ile dobrze kojarzę to przechodzi płyn przez lewy spryskiwacz i w efekcie albo działa jedno albo drugie ;-)
: 30 gru 2007, 10:27
autor: audiktom
witam ściągnij kolego wężyk od strony pasażera przytkaj go czymś i spróbuj, jak będzie ok zrób to samo od strony kierowcy być może tak jak mówi kolega masz śmiecia i go tak przepychasz,ja raz powyciągałem te rozpylacze porządnie wyczyściłem śmieci było tyle że nawet kompresor igły itp. nic nie dało, a jeśli to nic nie da to pompka.
: 30 gru 2007, 14:39
autor: maryjann
Wiec wyciaglem ten wezyk dluzszy od pasazera i zaczolem psikac i sikalo z 2 dziur od kierowcy i z ruly, lecz po wlozeniu jej spowrotem juz tylko od kierowcy i lekko z 1 od pasazera.
Chyba mam zatkane te od pasazera dzwiurki lecz jak je przeczyscic ? jak wyciagnac ten spryskiwacz od pasazera z maski ? zebym go mugl dokladnie przeczyscic ? lub bez wyjmowania jak go wyczyscic ?
: 30 gru 2007, 15:11
autor: laki87
a nie lepiej zafundowac sobie dwa nowe spryskiwacze ? przeciez to nie jest duzy koszt raptem dwa nowe moga kosztowac cos koło 30-40zł nie wiecej.
: 30 gru 2007, 15:48
autor: audiktom
moim zdaniem lepiej to wyciągnąć i wypłukać porządnie po co ma wydawać te pieniądze skoro tam się raczej nic nie popsuło bo i nie ma co, tylko zatkanie kanałów, demontaż jest chyba prosty tam powinny być takie zaczepy przycisnąć i w górę
: 31 gru 2007, 11:07
autor: maryjann
Acha dzieki za pomoc, po sylwestrze rozbiore je i w domu pięknie wyczyszczę, i wtedy jak nie bedą działały wszystkie to nową pompke zamontuje
: 01 sty 2008, 16:28
autor: zgredek27
Spróbuj wyrwać ze szczotki drucianej jeden "włos" i za jego pomocą przetkać spryski. Wciskając go od strony wylotu. Metoda sprawdzona w ekstremalnych przypadkach ;-)
: 01 sty 2008, 21:52
autor: a.milewski.mm
A u mnie było podobnie i powodem był "za krótki" przewód między spryskiwaczami, wymieniłem na nowy, uszczelniłem odrobiną sylikonu bezbarwnego i działają cacy.
: 04 sty 2009, 15:57
autor: bendzi40
witam
mam problem
kupiłem audi spryski działały ale teraz jest mróz i nie działaja,chyba był wlany letni plyn,
a ja myślałem że jest pusto i dolałem do pełna zimowego.
słychać że pompa chodzi ale chyba płyn zamarzł w spryska i przewodach :oops:
dzięki za jakieś rady
: 04 sty 2009, 16:57
autor: IC69
bendzi40 pisze:witam
mam problem
Zafunduj autu, jedną noc w ciepłym garażu i powinno być po problemie ;-)
: 04 sty 2009, 19:51
autor: bendzi40
nie mam garażu stoi pod chmura <osohozi>
: 05 sty 2009, 11:19
autor: elviss09
kolego mi tez wczesniej zamarzly spryskiwacze wiec zagotowalem wode i poszedlem do auta, polalem po spryskiwaczach oraz nalalem troszke do zbioniczka poniewaz byl prawie pusty od razu wszystko sie udroznilo wypryskalem wtedy ta wode co wlalem i uzupelnilem do pelna zimowym plynem ;-) Tylko ze teraz moze byc z tym problem poniewaz temperatura na minusie nie jest mala i ta wode moze zamarznac zanim doniesiesz :-P ale zawsze mozna sprobowac zrobic to szybko
