[B4] Regeneracja uszczelki bagażnika
: 08 lis 2023, 23:01
Wiem, że cząstkowe informacje znajdują się w tematach
elementy-karoserii/przeciekajaca-klapa- ... 81-15.html
wnetrze-i-tapicerka/woda-w-bagazniku-t106801.html
wnetrze-i-tapicerka/woda-w-bagazniku-t94972.html
Postanowiłem więc zebrać to w jednym temacie o regeneracji.
Od dwóch lat borykam się z problemem przeciekającej uszczelki pokrywy (klapy) bagażnika. Wymieniłem na inną oryginalną, zdemontowaną z auta do rozbiórki, ale problem pozostał.
Kolega Sapela w temacie [B4 2.0 ABK] Woda w bagażniku post987586.html?hilit=uszczelka%20baga% ... ka#p987586
opisał swój sposób na uszczelnienie za pomocą podłożonych pasków z dętki rowerowej o szerokości 3 mm i długości 20 cm.
Ja wolałbym inne rozwiązanie poprawiające na pewno już zgniecioną długim użytkowaniem uszczelkę sznurem spienionym albo mikrogumą np. z aukcji allegro
https://allegro.pl/produkt/zzvf-kopl-us ... 31d11614a6
https://allegro.pl/oferta/zestaw-napraw ... 0136277674
Można też poszukać na znanym portalu aukcyjnym pod nazwą sznur silikonowy lub sznur spieniony.
Wykonanie pokazane na filmie 101 Napraw https://www.youtube.com/watch?v=9pUEpmgPTyI
Dość długie poszukiwania nie dały pozytywnego rezultatu w zakresie pianki z wewnętrznym sznurkiem. Zakupiłem więc sam sznur spieniony EPDM o średnicy 6 mm.
Teraz pytania:
1) Przed wprowadzeniem tego sznura spienionego trzeba będzie uszczelkę bagażnika rozciąć. Jakim klejem to później połączyć?
2) Aby zapobiec rozerwaniu sznura przy przeciąganiu przez uszczelkę należy zmniejszyć tarcie poprzez posmarowanie mydłem w płynie / olejem silikonowym do uszczelek? Słyszałem od kilku użytkowników niepochlebne opinie nawet o dedykowanych preparatach silikonowych, że jednak niszczą uszczelki gumowe. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Teraz pytania:
