[b4 80 1z Avant] Jaka wkladka zamka - tylna klapa?
: 28 gru 2007, 00:41
autor: TDI80
: 30 gru 2007, 13:24
autor: Solskier
Czy benzyna cze diesel nie ma nic do znaczenia, ale już limo a avant różnią sie od siebie i to dość zancząco z jednego zasadniczego powodu: w limo zamek służy jednocześnie jako "klamka" a a w avancie już nie... w limo naciskasz zamek i otwierasz w ten sposób klape. W avancie służy do tego klamka.
Do limo zamek ma oznaczenie 4A5 862 055 a do avanta 8A9 862 055 A.
Zobacz na ten co masz jakie jest oznaczenie i bedziesz wiedział co do czego.
: 30 gru 2007, 14:15
autor: minon1
Co Ci się dzieje z tym zamkiem kolego :?:
: 30 gru 2007, 20:37
autor: TDI80
Solskier pisze:Czy benzyna cze diesel nie ma nic do znaczenia, ale już limo a avant różnią sie od siebie i to dość zancząco z jednego zasadniczego powodu: w limo zamek służy jednocześnie jako "klamka" a a w avancie już nie... w limo naciskasz zamek i otwierasz w ten sposób klape. W avancie służy do tego klamka.
ok, dzieki, dowiem sie jakie ma oznaczenie, a czy jest jeden typ zamka do Avanta, czy sa wersje do podlaczenia centralnego i bez mozliwoscia takiej?
[ Dodano: 2007-12-30, 20:45 ]
minon1 pisze:Co Ci się dzieje z tym zamkiem kolego :?:
od samego poczatku, mam tak, ze kluczyk moge tylko wlozyc ale zero ruchu w zamku bagaznika, wiec pomyslalem, zeby w koncu to jakos naprawic, a naprawa, to chyba tylko wymiana wkladki, bo chyba wkladki zamka sie nie rozbiera i naprawia?
: 30 gru 2007, 21:43
autor: RaKo
Podepnę się pod temat i zapytam co sądzicie o wymianie wkładki zamiast Avant od limo wsadzić i tak otwierać bagażnik w moim Avancie,urwała mi się klamka,a nie mam ochoty kupować kolejnej.Coś by porezał i by było może i ładniej by wyglądało taki metal a nie plastik(wkładka) :?: :mrgreen:
: 30 gru 2007, 23:42
autor: minon1
RaKo pisze:Podepnę się pod temat i zapytam co sądzicie o wymianie wkładki zamiast Avant od limo wsadzić i tak otwierać bagażnik w moim Avancie,urwała mi się klamka,a nie mam ochoty kupować kolejnej.Coś by porezał i by było może i ładniej by wyglądało taki metal a nie plastik(wkładka) :?: :mrgreen:
Póki nie kupiłem klamki od C4 która idealnie pasuje pod blendę od 90ki otwierałem pilotem.
: 30 gru 2007, 23:53
autor: RaKo
minon1, a czy by się dało przemodzić od b3 wygląda jak w Avancie tylko jest metalowa i by to wciskał może by było z pilotem też troche zabawy.
: 20 lip 2009, 19:54
autor: bendzi40
czy da sie zamontować zamek od b3 lub b4 sedan do avanta i czy to by działało??
: 22 sie 2009, 13:37
autor: IC69
bendzi40 pisze:czy da sie zamontować zamek od b3 lub b4 sedan do avanta i czy to by działało??
Tylnego zamka z Sedana B4 nie zamontujesz do Avanta, ponieważ ma większą średnicę. Z kolei zamek z B3 ma inną konstrukcję i zasadę działania, więc również nie podejdzie.
: 26 sie 2009, 00:36
autor: Damu$
Zamek zamkiem wiadomo inny, ale sama wkładka zamka jest taka sama w b4 sedan i avant czy inna?
: 27 sie 2009, 23:54
autor: flgmnft
U siebie mialem podobny problem, nie dalo sie do konca wlozyc kluczyka. Wyciagnalem zamek. Rozebralem (i tu zaluje ze nie porobilem fotek) przeczyscilem i poskladalem, co prawda bez jednej zapadki bo sie pogiela przy wyciaganiu (trzeba bylo uzyc sily) Ale naprawilem. Poswiecilem na to moze godzine. Jesli ma sie troche oleju w glowie itd to da sie to zrobic samemu. Tylko trzeba uwazac jak sie wyjmuje wkladke bo zapadki moga wyskoczyc a wtedy powodzenia zycze w dopasowaniu tego do kluczyka 8-). U mnie bylo to tak zardzewiale ze wszystkie byly na swoim miejscu.
: 31 sie 2009, 21:53
autor: bendzi40
klamka złamana wiec zamontowałem siłownik ,kabel i włącznik i klapa sie otwiera jak talala <ok>
przycisk koło kiery <mikolaj>
[ Dodano: 2010-02-14, 19:01 ]
wkładka kluczyka w ogóle nie chodzi stoi pionowo i ani drgnie
w poziom ona chyba nie schodzi ,tylko lekko w prawo jak dobrze pamiętam.
popsikałem wd40 ale nic nie drgnie ,tylko kluczyk wchodzi,nie chce kręcić na chama.
jak ją wyciągnąc od środka czy z zewnątrz, :oops:
jakieś porady
