[80 B3] Zniszczona wkładka zamka drzwi kierowcy-efekt włamu
: 14 sty 2008, 00:53
autor: gabrielz1
Zniszczona wkładka zamka drzwi kierowcy w Audi 80 B3 - efekt włamu i próby kradzieży. Sprawca amator - nie mógł sobie poradzić z blokadą kierownicy- trochę ją tylko "nadgryzł", a i tak by nie pojechał bez... akumulatora
Nie da się jednak ukryć, że mam problem z uszkodzoną wkładką zamka-sprawca otworzył drzwi na tzw. solówkę i uszkodził zapadki, proszę więc o poradę i odpowiedź na nurtujące mnie pytania:
1. Czy można dopasować wkładkę nowego zamka do starego kluczyka, jeśli tak to gdzie można to zrobić na terenie Lublina lub Warszawy? Jakie punkty polecacie
2. Jeśli nie, co robić, gdzie kupić nowy komplet, czy samodzielna wymiana jest skomplikowana (ew. opis wymiany)
2. Ile będzie kosztowała mnie naprawa?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: 14 sty 2008, 09:03
autor: Danek
Też kiedyś miałem podobny problem. Udało mi się wymontować wkładkę i zaniosłem ją do zakładu zajmującego się dorabianiem kluczy. Gość rozebrał wkładkę i naprawił zapadki (wymienił sprężynki i chyba jeden bolec). Największy problem był z założeniem wkładki z powrotem. Bez zdjęcia całego boczka drzwi jest to bardzo trudne ale po wielu próbach udało się. W download jest książka Korpa "Reguluję i Naprawiam" tam jest dość szczegółowo opisana kwestia budowy zamka. Gdzie w W-wie lub Lublinie jest możliwa naprawa to nie mam pojęcia
. Za naprawę zapłaciłem ok. 25 zł.
: 14 sty 2008, 09:10
autor: grzesiek79
no to miałeś fatra
odnośnie pytań:
1.można. niestety nie pomogę z tymi punktami, chyba że u mnie
2.nowy kupisz w salonie VW bądź OOOO. koszt ok.40PLN ( u mnie, nie wiem jak w Wa-wie ). musisz i tak jeszcze po zakupie dać komuś, kto ustawi zapadki. samemu dasz radę wymienić. musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi ( było na forum, poszukaj ) a później sam oblookasz co-jak (musisz porozpinać takie cięgna i wkładkę ). montujesz w odwrotnej kolejności
: 15 sty 2008, 19:26
autor: audiktom
wiem że w salonie takie rzeczy robią bo kolega jak miał problem to pojechałem z nim na salon i tam wszystko zrobili dopasowali wszystko pod jeden kluczyk i jeszcze powkładali w klamki kosz nie taki drogi był nawet, nie pamiętam a nie chce wprowadzić w błąd.
Re: [80 B3] Zniszczona wkładka zamka drzwi kierowcy-efekt wł
: 16 sty 2008, 22:33
autor: TDI80
gabrielz1 pisze:Zniszczona wkładka zamka drzwi kierowcy w Audi 80 B3 - efekt włamu i próby kradzieży. Sprawca amator - nie mógł sobie poradzić z blokadą kierownicy- trochę ją tylko "nadgryzł", a i tak by nie pojechał bez... akumulatora
moge pomoc, szczegoly na pw, zapraszam
: 31 sie 2009, 03:17
autor: gornik
Podepnę się pod temat. W zamku od strony pasażera zewnętrzna blaszka zamka jest pofałdowana. Zamek działa jak najbardziej w porządku, ale wizualnie nie podoba mi się to. Czy mogę wymienić samą górę tzn. to co zamontowane jest z góry czy należy zmienić cały zamek?
: 02 wrz 2009, 20:49
autor: IC69
Bartek, szyld zamka jest zaprasowany na korpusie wkładki. Pewnie udało by się go jakoś wyłuskać z innej nie uszkodzonej i przełożyć, ale gwarancji nie ma, że się przy tym nie zniszczy. Najłatwiej, byłoby poprzekładać same zapadki do nowej/innej wkładki.
: 04 wrz 2009, 00:41
autor: grzesiek79
IC69 pisze:Bartek, szyld zamka jest zaprasowany na korpusie wkładki. Pewnie udało by się go jakoś wyłuskać z innej nie uszkodzonej i przełożyć, ale gwarancji nie ma, że się przy tym nie zniszczy. Najłatwiej, byłoby poprzekładać same zapadki do nowej/innej wkładki.
IC69, dobrze prawi <ok> dobrze byłoby abyś podejrzał jak kończy się wkładka którą masz, bo spotkałem się z 2ma rodzajami i bez rezania nie wpasujesz jednego w drugie
chyba że dostaniesz wkładkę razem z tym oczkiem... :roll:
: 04 wrz 2009, 09:48
autor: ibizablue
Ja slyszalem jeszcze o takim sposobie ze po wyjeciu wkladki wklada sie kluczyk ktorym nie mozesz otworzyc i szlifujesz zapadki z zewnatrz ktore wystaja.zekomo beda pasowac.Ale tego nie probowalem.
: 04 wrz 2009, 10:17
autor: flgmnft
Dopasowac mozna kazdy zamek do kazdego kluczyka, trzeba tylko umiejetnie powkladac zapadki w wyjetej wkladce. Na upartego mozna nie dac jednej czy dwuch jesli juz nie bedzie pasowalo. Ale jesli masz nowa wkladke, wsadz kluczyk zobacz ktore sie nie chowaja. I prubuj dopasowac, nie ma z tym w sumie duzo roboty, ale mozesz to zrobic samemu.
: 04 wrz 2009, 20:09
autor: IC69
ibizablue pisze:slyszalem jeszcze o takim sposobie ze po wyjeciu wkladki wklada sie kluczyk ktorym nie mozesz otworzyc i szlifujesz zapadki z zewnatrz ktore wystaja
Przecież
gornik ma ori zamek, więc niczego nie będzie musiał dopasowywać, wystarczy, że w odpowiedniej kolejności przełoży zapadki.
: 04 wrz 2009, 22:51
autor: M@rcus
W Lublinie:
Awaryjne otwieranie samochodów - Naprawa zamków, stacyjek Lublin 20-843
Kaprysowa 2 , Tel: 0 81 740 32 97
"Chrust" FHU Naprawa Zamków
Lublin, ul. Chemiczna 7
tel. 0602393056
Wiem że chrust robi porządnie, Pozdrawiam
: 20 sty 2013, 11:21
autor: piotyrek
W lecie miałem włam i kradzież CB z mojej niuni, goście właśnie rozwalili mi wkładkę w moim B4, poszedłem w Lublinie na Nadbystrzycką, na przeciw politechniki masz dobrego magika od zamków, wymontowałem cały boczek do drzwi, wyjąłem zamek z klamką, magik w ciągu kilkunastu minut wstawił nowe zapadki, coś jeszcze podłubał i wziął 20zł, teraz zamek śmiga jak ta lala
: 20 sty 2013, 12:15
piotyrek, widziałeś datę ostatniego postu :mrgreen:
: 20 sty 2013, 15:32
autor: piotyrek
widziałem, widziałem, tylko jakoś tak się zamyśliłem i pobłądziłem myślami w pisanie, sorki za takie beznadziejne odświeżanie.
