[80 B4] Osłona silnika
: 22 sty 2008, 11:40
autor: Marcin02
Witam, czy jest w sprzedaży osłona na silnik (górna) ponieważ widziałem takie na zdjęciu a nie umię takiej zdobyć. Pozdrawiam.
: 22 sty 2008, 11:59
autor: MIODEK
Szukałeś na szrotach ?
: 22 sty 2008, 12:15
autor: Canibal
patrzalem na allegro i maja tylko gory jak wyzej kolega pisal szukales na szrotach ? tam powinni miec jesli by cie faktycznie interesowalo moge zajechac kiedys u mnie w meiscie isie popytac czy moze maja w jakims szrocie
: 22 sty 2008, 19:04
autor: MIODEK
Canibal pisze:patrzalem na allegro i maja tylko gory jak wyzej kolega pisal szukales na szrotach ? ....
Chyba kolega sie przejęzyczył :mrgreen:
Marcin02 szuka właśnie górnej osłony, a na allegro są same dolne.
Marcin02, pytaj sie Klubowiczów - AUDI_A6, ryniek_p
: 22 sty 2008, 20:42
autor: chips
Uderzaj do ryniek_p. Powinien mieć
: 24 sty 2008, 11:33
autor: Marcin02
A jak jest mocowana ta pokrywa? Patrzałem wczoraj pod maskę i żadnych otworów na śruby nie widziałem. Jeżeli takie są to gdzie?
: 24 sty 2008, 11:39
Przy silniku powinny wystawac dwa wsporniki ze srubkami na gumkach do których sie przykręca porywe a na dole koło pompy wtryskowej powinien wystawac trzpień na który sie wciska osłone.
: 24 sty 2008, 12:04
autor: Marcin02
Szukałem tych śrubek i tego trzpienia u siebie ale nie znalazłem. Czy te śrubki mogły sie stracić? Mam prosbe jeżeli istnieje możliwość zrobienia zdjęcia silnika ze zdjęta pokrywa i zaznaczeniem gdzie to się ma znajdować. Pozdrawiam
: 24 sty 2008, 12:18
autor: Canibal
MIODEK pisze:
dokładnie :P na alledrogo mają tylko doły :P sam chciałem kupic górę ale narazie dam se spokoj :P lato idzie wiec nie bedzie potrzebna ;]
: 24 sty 2008, 12:55
autor: chips
Marcin02 pisze:Szukałem tych śrubek i tego trzpienia u siebie ale nie znalazłem. Czy te śrubki mogły sie stracić? Mam prosbe jeżeli istnieje możliwość zrobienia zdjęcia silnika ze zdjęta pokrywa i zaznaczeniem gdzie to się ma znajdować. Pozdrawiam
Kolego czy ty na pewno masz 1Z???
: 24 sty 2008, 14:21
autor: Marcin02
Tak napewno mam 1Z
: 26 sty 2008, 10:03
autor: DYZIO
masz 1Z ale nie dodałes który rok jeśli nie masz łap pod osłone silnika to napewno masz rocznik 92 a w tych latach jeszcze nie było osłony dopiero weszła od 93r. Pozdrawiam
: 26 sty 2008, 19:15
autor: MIODEK
DYZIO pisze:masz 1Z ale nie dodałes który rok jeśli nie masz łap pod osłone silnika to napewno masz rocznik 92 a w tych latach jeszcze nie było osłony dopiero weszła od 93r. Pozdrawiam
Dobrze wiedzieć :mrgreen:
