[B2 COUPE]pas przedni b2 coupe
: 29 sty 2008, 15:27
autor: seba1025
witam, czy pas przedni w B2 coupe jest taki sam jak pas przedni w innych 80/90 b2?(5 cylindrowa wersja)
: 29 sty 2008, 15:39
W zamiennikach nie ma rozruznienia między pasami do Coupe czy na silniki 4,5 cylindrowe wiec powinno byc to samo
: 29 sty 2008, 17:22
autor: pawelbicz
Pas przedni wersji 5cio cylindrowej różni się i to znacznie od wersji 4ro cylindrowej..
4ka spawana jest na stale do podłużnic i posiada wzmocnienie na którym opiera się silnik..
Natomiast nie ma rozróżnienia czy to coupe, 80 czy 90.. ważna jest tylko liczba cylindrów..
: 29 sty 2008, 18:58
autor: K2
Dodatkowo wlot powietrza pod zderzakiem jest szerszy w wersji 5cio cylindrowej.
: 29 sty 2008, 19:09
autor: seba1025
wlaśnie o to mi chodziło czy sie różniakonstrukcyjnie model coupe od 80/90 ze 4 i reszta cylindrowe sie róznią to wiem:)
pozdrawiam i dziekuje
: 29 sty 2008, 23:36
autor: jmm
Z pasami przednimi jest trochę jazdy
Silniki R5 miały inny pas przedni od R4(m.in. szeroki "uśmiech")
No i po liftingu w 1984 zaszły też drobne zmiany w jego kształcie - jak masz Coupe R5 po lifcie czyli na szerokim zderzaku i dasz mu pas przedni od Coupe R5 na wąskim to będziesz musiał kątówką wyciąć kawałek pasa, bo inaczej zderzak nie wlezie.
: 30 sty 2008, 23:03
autor: seba1025
aha, dobrze wiedzieć.
a jeszcze zapytam bo nie chce twozyć nowego tematu, maska i błotniki tez są jak w zwykłej 80 b2?
: 30 sty 2008, 23:18
autor: K2
Maska napewno taka sama zarówno w coupe i sedanie , bez znaczenia czy to model przed czy po lifcie. Co do błotników to już sobie łapy nie dam uciąć przyglądałem się wiele razy i wygląda na to samo ale nie wiem czy nie będzie czasem różnic w miejscu gdzie łączą się z pasem przednim. Aczkolwiek obstawiam że bedzie to samo
: 30 sty 2008, 23:21
autor: pawelbicz
Maska i błotniki są takie same (oczywiście po lifcie). Ja nawet w sedanie mam maskę z qpety <ok>
: 31 sty 2008, 09:33
autor: jmm
Błotniki i maska nie zmieniły się przez cały okres produkcji B2.
