[B4 2.3NG Avant] zamek bagaznika
: 05 lut 2008, 18:29
autor: Marcin26
Witam. Nie moge wlozyc kluczyka w zamek klapy otwiera tylko przez centralny czy ktos cos takiego mial?
: 06 lut 2008, 12:23
autor: sw35
Witam. Ja miałem coś takiego. Pojechałem do gościa który naprawia zamki i po rozebraniu okazało się, że ktoś próbował otworzyć moje auto przy pomocy innego narzędzia niż kluczyk. Blaszki w zamku były pogięte, powymieniał na nowe i teraz działa bez zarzutu. Wcześniej kluczyk nie wchodził nawet do połowy.
: 06 lut 2008, 17:14
autor: Marcin26
no wlasnie umnie tez nawet do polowy nie wejdzie juz raz chcieli mi wejsc ... (edit by Danek) a mozna wiedziec ile taka przyjemnosc kosztuje?
: 07 lut 2008, 02:13
autor: sw35
ja w Głogowie płaciłem 25 zł ale gość jest naprawde tani i dobry a ciężko już o takich.
: 07 lut 2008, 10:06
autor: boskijacek447
Witam przepraszam że troche odbiegne od tematu ale wie ktoś z was jak otworzyć klape od bagażnika jeśli zepsuł sie zamek?? ciągne za klamkę bedz żadnego efektu i oporu , poprostu luźno sobie teraz tam lata, a ja nie mogę dostać sie do bagaznika
: 07 lut 2008, 20:43
autor: Damu$
boskijacek447 pisze:Witam przepraszam że troche odbiegne od tematu ale wie ktoś z was jak otworzyć klape od bagażnika jeśli zepsuł sie zamek?? ciągne za klamkę bedz żadnego efektu i oporu , poprostu luźno sobie teraz tam lata, a ja nie mogę dostać sie do bagaznika
Masz raczej problem z klamką a nie z zamkiem,prawdopodobnie klamka sie połamała.I w takim wypadku pozostaje Ci tylko zdjąć od środka tapicerkę klapy i otworzyć bagażnik ciągnąc za cięgna.
: 20 lut 2008, 11:58
autor: tomeki13
Ja też miałem problem z zamkiem klapy , wcale nie mogłem włożyć kluczyka. I poradził mi kolega aby pryskać WD 40 do środka bo jak nie urzywalem kluczyka to on zaśniedział. Pryskałem ze dwa tygodnie ale nie pomogło.I rozebrałem go na części ,wyczyściłem go i zaczą działać.
: 20 lut 2008, 16:23
autor: Marcin26
Dzis wyczyscilem zamek tylnej klapy bylo wnim cos takiego jak dziwna blokada ze kluczykiem nie dalo sie przekrecic teraz zamykam i itwieram kluczukiem ale za to z pilota nie dziala co sie stalo???
