[80 B3 1.8S] Swap szyberdachu (korbka->elektryk)
: 10 lut 2008, 14:23
Witam,
A więc sprawa ma się tak: w audicy jak w temacie szwankuje szyberdach na rączkę (korbkę). Gdzieś na zębatkach przerywa i żeby otworzyć/zamknąć szyberdach trzeba się naprawdę namęczyć (szczególnie przy zamykaniu, wtedy jeszcze bardziej przerywa). Na razie go nie otwieram, bo jest zima, ale w lecie też nie będę bo pewnego razu pewnie go nie zamknę. Myślałem o Swapie szyberachu dobrego, którego kupiłbym na szrocie za 200zł ( z takiej czerwonej audicy B4) i nie wiem czy:
A) będzie pasował cały szyberdach w B3 (od B4) i czy będzie dało się tą elektrykę podłączyć
B) Czy da radę zamienić wierch szyberdachu (część karoserii-daszek) zmienić w tym elektryku na ten stary od mojej B3 bo kolor nie będzie pasował
C) czy za 200zł na pewno się ten interes opłaca
Z góry dziękuję za porady i sugestie.
