Strona 1 z 4
[B3/B4]listwy na drzwi
: 13 lut 2007, 20:07
autor: amik72
Mam pytanko. Czy jest jakaś różnica w listwach na drzwi między B3 a B4. chodzi mi o długość i szerokość.
: 15 lut 2007, 00:25
autor: IC69
Długość jest ta sama tylko w B3 te listwy są o dużo szersze niż w B4.
: 25 lut 2007, 21:36
autor: umin
odgrzeje temat
jak sie sciąga listwy z drzwi??
: 25 lut 2007, 21:48
autor: ClNEK
zdejmujesz tapicerke drzwi i od srodka masz rzad nakretek trzymajacych listwe (ta plastikowa w polowie wysokosci drzwi. dolna gumowa sie zsuwa
: 25 lut 2007, 21:52
autor: umin
nie ma róznicy czy B3 czy B4
bo mi chodzi dokładnie o B3
: 26 lut 2007, 22:45
autor: IC69
Może w CABRIO się odkręca listwy ,ale w B3 są naklejane na taśmie dwustronnej.
: 13 mar 2007, 20:16
autor: kade
Hmm.. u mnie od strony pasażera ktoś próbował oderwać listwe i mam naderwana razem z lakierem.. zastanawiam się jak to zabezpieczyć i jak zamontować inną listwe (ta niestety jest już wygięta).
Btw. dzisiaj zauważyłem że od strony kierowcy mam 3 śruby :shock:.
Wicie może czy można kupić nowe listwy? Ewentualnie czy ktoś zakładał używane? Jaki jest efekt?
: 13 mar 2007, 20:56
IC69 pisze:Może w CABRIO się odkręca listwy ,ale w B3 są naklejane na taśmie dwustronnej.
Zgadza sie. Są przyklejane. U mnie z prawej strony też delikatnie listwa się odkleja. Będę musiał ja oderwać całkę, przeczyścic lakier rozpuszczalnikiem, zeby zmyć stara taśmę, tak samo z listwy o poprostu dąć nową taśmę. W sklepach lakierniczych mozna chyba kupic taką taśmę.
: 11 sty 2009, 20:12
autor: kacper85
Odgrzeje temat żeby nie śmiecić tworząc nowy. Bawiąc się na śniegu skasowałem drzwi kierowcy :oops: . Chce kupić w tym samym kolorze żeby obniżyć koszty naprawy jednak znalazłem w takim kolorze tylko drzwi do B4 z cienką listwą i listwą na dole drzwi. W mojej B3 jest gruba listewka na środku drzwi. I teraz mam do was koledzy pytanie czy da się to przełożyć i żeby estetycznie wyglądało? Wiem że listwy i tak muszę podmienić jednak czytałem że podobno w B4 pod dolną listwą są jakieś dziurki do montażu tejże listwy i po zdjęciu nie zostanie gładka blacha jaka jest w B3. Bo górna mogę chyba zdjąć spokojnie i nakleić grubą z B3 tylko właśnie nie wiem czy da się dolną zdjąć bez śladów.
Takie drzwi i listwę miałem:
Obrazek[/img]
A takie mogę kupić:
Obrazek[/img]
Nie chce kupić drzwi których nie da się tanio przerobić na B3 dlatego proszę koledzy o odpowiedź jeśli ktoś wie lub też miał taki problem.
: 11 sty 2009, 23:23
autor: IC69
kacper85 pisze:podobno w B4 pod dolną listwą są jakieś dziurki do montażu tejże listwy i po zdjęciu nie zostanie gładka blacha jaka jest w B3.
Dolne listwy drzwi w B4, mocowane są za pomocą plastikowych spinek, na które się je nasuwa. Natomiast same spinki, zamocowane są do drzwi na metalowych cyplach, które z kolei są przygrzane, do płata drzwi. Żeby pozbyć się tych cypelków, potrzebna jest szlifierka kątowa, tak że bez śladu tego nie zrobisz.
Tak to wygląda w rzeczywistości:
Obrazek Obrazek Obrazek
: 12 sty 2009, 23:26
autor: kacper85
Piękne dzięki za wyczerpującą moją ciekawość odpowiedź IC69. Kurcze że też musieli inne listwy zrobić w B4 :evil: . No nic pozostaje czekać na drzwi do B3 w tym kolorze i jeździć póki co z takimi "pasztet" drzwiami. :-/
: 12 sty 2009, 23:39
autor: willi
kolego szukaj dzwi od B3 i od B4 ponieważ nie wszystkie mają dolne listwy a co do cen to nawet jeśli miał byś lakierować to za gołe dzwi w stanie bardzo dobrym wołają 50zł a za kompletne 100zł + lakiernik około 250-300zł a ciężko będzie ci znaleść w koloże w stanie bardzo dobrym bez rys i wgnieceń
: 13 sty 2009, 01:06
autor: kacper85
willi :idea: Może i faktycznie masz racje. Szybę (ze względu na numer) ,klamkę z zamkiem i boczek i tak chciałem przełożyć żeby było jak najmniej widoczne ze było coś robione wiec chyba faktycznie kupie gołe i polakieruje. Tylko jeszcze żeby zrobili ten sam odcień bo będzie widać. No ale to już moje zmartwienie. Biorę się za szukanie. Dzięki <ok>
: 14 sty 2009, 00:33
autor: Oofol
IC69 pisze:Długość jest ta sama tylko w B3 te listwy są o dużo szersze niż w B4.
Niestety temat już kiedyś był. W B3 były tez wąskie listwy - takie same jak w B4 i to wcale nie z ostatniego rocznika 90-91 tylko w różnych. Nawet koledzy na forum się chwalili a ja na żywo widziałem ;-)
: 05 lut 2010, 13:57
autor: jeanmar
Ja potrzebuję listwę tą wąską na drzwi - przód strona pasażera bo mi ktoś dzwignął :evil: Jakby ktoś z was miał takową to odkupię za rozsądną cenę.
