[b4 aaz]Zacięte drzwi pomocy
: 27 lut 2008, 23:04
autor: intruzvs
witam zacieły mi sie drzwi prawe tylne klamka ani rusz co robić jak to otworzyc ?? <buu>
: 28 lut 2008, 07:01
autor: maxer
masz podobny problem jak mam ja, mi nie otwierają się od środka ponieważ linka jest luźna, jeśli ją podciągnę to też mi się zacina na "amen" mi zacieły się akurat na rozkręconej tapicerce...złapałem za ucho, szarpnołem w górę i prawie zdjełem tapicerke w środku w aucie...popuściło i otwarło się. Jeśli masz wszystko skręcone, czyli normalnie jak miałeś i tak jeździłeś to masz teraz 2 możliwości aby otworzyć drzwi. Złapać klamke i tak mocno starać się ją otworzyć że urwiesz :mrgreen: albo najlepsze rozwiązanie odkręcić ją. Piszę oczywiście o klamce wewnętrznej. Trzyma się na jednej śrubce która jest schowana pod klameczką wkręcona pod delikatnym skosem. Odkręć to i wyjmij klamke na tyle abyś mugł zdjąć z niej linke. Jeśli to zrobisz napewno odblokujesz drzwi.
: 28 lut 2008, 09:36
autor: intruzvs
klamka od zwewnątrz nie rusza się a wewnętrzna chodzi linka tez chodzi ale niema rzadnej reakcji . prubowałem zciągnąć tapicerkę ale bezskutecznie co robic dalej ??
[ Dodano: 2008-02-28, 09:37 ]
a klamkę wewnętrzną prubowałem wywalići nie moge :oops:
: 28 lut 2008, 14:15
autor: maxer
Widocznie w audi zamki do delikatna sprawa, jak pisałem wcześniej, sam jeszcze nie doszedłem dlaczego mi się tak dzieje. Ale jak zdemontujesz wewnętrzną klamkę, odpręży to linkę i wszystko musi się odblokować. Podnieś klamkę tak jak byś ją chciał otworzyć...zajrzyj do środka i ukaże Ci się śrubka...wykręć ją i pociągnij całość...wysunie się na tyle dużo aby zdjąć linkę. To jedyny sposób, inaczej nie zdejmiesz tapicerki na zamkniętych drzwiach...będą Cię trzymały 2 wkręty po bokach...w tej chwili masz jeden za słupkiem a drugi po przeciwnej stronie drzwi. Nic nie modziłeś w aucie że tak Ci się stało? Pewnie jakiś pasażer na tyle bawił się centralką
: 29 lut 2008, 16:42
autor: intruzvs
no wyciągnąłem tą klamkę wewnętrzną ciągnołem i nic lipa iz mi sie wena skończyla <buu>
: 01 mar 2008, 06:46
autor: maxer
Hmm ... będziesz miał teraz Ala Coupe ... poczekamy co kto ma jeszcze do powiedzenia ... dziwną masz tą sytuację, popróbuj jeszcze na wyjętej klamce pobawić się bolcem zamykania i klamkować wszystkie klamki po trochu ... w końcu musi to popuścić, zacięło się z byle powodu to i popuści też.
: 01 mar 2008, 12:02
autor: intruzvs
ja to myśle że nóż póidzie w ruch i trzeba będzie noej tapicery
: 01 mar 2008, 18:19
autor: Kubik
intruzvs, co nagle to po diable. Tapicerkę tylnych drzwi da się zdjąć bez ich otwierania. Jak rozbierzesz osłonę słupka to powinno być dojście do tej śrubki z boku, tą od strony kanapy niestety trzeba zciąć ostrym śrubokrętem. Jest z tym trochę kombinacji ale powoli da rade.
