[80 b3 1,8S 87r] problem z zamknięciem maski
: 03 mar 2008, 15:04
autor: davidpolska
Witam mam otóż mały problem, niedomyka mi się maska z lewej strony czyli od kierowvy i tak odstaje do góry. Ten cycek co jest w masce nie chce wejśc jak się ją zamyka w łape co trzyma reflektor. Można to jakoś wyregulować bo jak narazie to odkręciłem tego cycka od maski i znou przykręciłem ale w innej pozycji ale teraz to wogóle mi się maksa nie chce otworzyć z tej strony. Z drugiej jak pociągne za dźwignie w kabinie to odskkuje a z lewej woóle , jak ją dociskam to trzyma mi jakby taka gąbka czarna w rynience co woda spływa(kolo koja co trzyma maske).
nazwij temat zgodnie z regulaminem, w przeciwnym razie temat leci do kosza
Cobra tutaj niema o czym dyskutować, kasujesz albo poprawiasz.
Frano
: 04 mar 2008, 12:13
autor: goldi j51
jak bardziej wkręcisz ten cycek jak ty to nazwałeś to maska bardziej zejdzie do dołu
: 04 mar 2008, 17:09
autor: afro
mi tez od strony kierowcy nie chce sie domykac ja cofam linke od maski bo mi nie wraca po pociagnieciu jej i raczej pomaga lub jesli i to mi nie pomaga ruszam linka tam kolo tego cycka i wtedy sie zamyka
: 07 mar 2008, 20:17
autor: chlopasek
A sprawdz kolo tego zamka koło reflektora jest taki drut,to jest sprężynado tego zamka u mnie wypadł ze swojego miejsca i sie maska jedna stroną nie zamykała zamek wogóle nie trzymał,a te sprężyny w klapie można regulowac w prawo w lewo góra dół bardzo prosto
: 07 mar 2008, 20:48
autor: descandida
regulacja śrubami jest bardzo prosta, nie powinniście miec z tym problemu, warto też przesmarowac te "cycyki"
, aby się nie klinowały, pamietac należy,że otwieranie maski to bardzo ważna sprawa, nie życzę nikomu, ale co w razie pożaru jak maska sie klinuje?
: 09 mar 2008, 12:01
autor: jacu78
Zgadza się, regulacja tych bolców od maski jest prosta. Wystarczy poluzować podkładkę pod sprężyną i dokręcić/odkręcić owy bolec, następnie dokręcić podkładkę. Gotowe.
: 09 mar 2008, 12:33
autor: Selfish
Jest jeszcze jedna opcja. Jak masz zamkniętą maska obejrzyj dokładnie szczeliny między maską a błotnikami. Jeśli nie są takie same to zamiast kombinować z "cyckami" [ :mrgreen: ] pomoże regulacja na zawiasach maski (przy przedniej szybie).
Jeśli szpary są takie same to tak jak koledzy wyżej pisali.
