Strona 1 z 3
[B3 sedan] opadnięte drzwi
: 07 mar 2008, 18:13
autor: spaykee
szukałem i szukałem... i nie znalazłem nic na ten temat
a mam nastepujący problem - drzwi od strony pasażera troche opadły i ocierają o słupek - ten między przednimi a tylnymi drzwiami - jak to można naprawić? podobny problem mam z drzwiami kierowcy ale nie jest aż tak źle jak z drzwiami pasazera.
wiele osob - znajomych ktorzy wsiadaja maja problemy zeby zamknac te drzwi - i sie nie dziwie bo powinny sie zamykac gladko i delikatnie a tymi drzwiami przez to ze opadly trzeba po prostu niezle trzasnac...
wie ktos moze jak podniesc te drzwi?
: 07 mar 2008, 18:23
autor: krzysiek_kw15
Miałem ten sam problem z drzwiami kierowcy w B4. Poszukaj na allegro zawiasu- cena ok 20-40 zł za sztuke. Wymiana powinna rozwiązać problem
: 07 mar 2008, 18:42
autor: Tomay
Ew.podjedz do blacharza,wyreguluje ci drzwi jeśli zawias jest jeszcze w miarę sprawny.O ile sie nie mylę to możliwośc regulacji drzwi jest spora.Po ściągnięci tapicerki można regulowac nie tylko zawiasy ale też ramę-tą górną połowę.
: 07 mar 2008, 18:53
autor: Kokolino
Pod śrubami w dolnym zawiasie masz regulacje. Wykręcasz śryby te na klucz 13 i pod nimi masz regylacje na imbus.
: 07 mar 2008, 19:05
autor: spaykee
dzięki za rady :mrgreen: jak będzie cieplej to zajrze jak by to wymodzić :mrgreen:
: 07 mar 2008, 19:52
autor: Ezumaru
To ja się podepnę pod temat, mam opadnięte drzwi od kierowcy. Trzeba użyć trochę siły żeby zamknąć i wydają przy tym kiepski dźwięk.
kokolino1 pisze:Pod śrubami w dolnym zawiasie masz regulacje. Wykręcasz śryby te na klucz 13 i pod nimi masz regulacje na imbus
Zobaczę u siebie i powalczę z tym zawiasem,może pomoże...raczej mam tak samo tą regulacje
: 07 mar 2008, 20:44
autor: descandida
nie zawsze trzeba regulowac zawiasy, często zdarza sie także opadanie ramki od szyby, po zdjęciu boczku masz śruby na klucz 13, 2 od strony klamki i 2 od zawiasów, luzując je możesz regulowac kąt nachylenia ramki oraz jej wysokośc, osobiscie zacząłbym od tego, może okazac się, że poluzowały Ci sie te śruby i regulacja zawiasami da efekt pozytywny tylko na chwilę, dopiero później zająłbym sie zawiasami, mój blacharz twierdzi, że Audi ma największe możliwości regulacji drzwi, ma to swoje plusy ale także i minusy
: 07 mar 2008, 20:57
autor: IC69
spaykee pisze:szukałem i szukałem... i nie znalazłem nic na ten temat
Proszę bardzo
viewtopic.php?t=7701&postdays=0&postorder=asc&start=0
W
B3 jest tak samo.
: 07 mar 2008, 22:03
autor: Ezumaru
descandida pisze:nie zawsze trzeba regulowac zawiasy, często zdarza sie także opadanie ramki od szyby,
Ja nie mam ramek od szyb
Pozostają zawiasy :lol:
: 07 mar 2008, 22:51
autor: spaykee
mam ramki od szyb ale to nie one opadły - jest różnica poziomu między drzwiami przednimi a tylnymi - przednie trochę za bardzo opadają co powoduje że drzwi nie leżą tak jak powinny i linia okien nie jest równa <ok>
[ Dodano: 2008-03-07, 22:57 ]
dzięki za ten temacik <ok> jak zrobi się cieplej pomodzę, może jeszcze da się uratować portfel przed zakupem zawiasów <ok> :mrgreen:
: 07 mar 2008, 23:07
autor: Kamil 20
Ja też miałem problem z opadniętymi dzwiami. Szukałem tej regulacji lecz nie znalazłem tzn cięzko było odkręcić te śruby na dolnym zawiasie przy słupku (zły dostęp) więc dałem podkładki między zawias a dzwi. Teraz już ładnie i lekko mi się zamykają i otwierają dzwi. Mam już tak od ok pół roku i wszystko jest ok.
: 04 maja 2008, 16:30
autor: grzesiek.sz
spaykee już wyregulowałeś drzwi ? ja mam tez kierowcy lekko opadnięte więc pogadamy na spocie za tydzień
: 05 maja 2008, 08:42
autor: Sławek320
Ja miałem podobny problem ale w cale nie mogłem zamknąć drzwi <ok>
: 06 maja 2008, 17:21
autor: pajda
witam a jak moje drziw od Audiczki troszke odstaja od pozostałych ale nie ma problemow z zamykaniem to czy mozna wyregulowac to tymi nakretkami 13 ?? te drzwi wygladaja jakby byly niedomkniete denerwuje mnie to .....
: 06 maja 2008, 18:20
autor: IC69
pajda pisze:drzwi wygladaja jakby byly niedomkniete
pajda, odstają całe czy tylko któryś z rogów?
