[B4 ABC] Avant jak dostać sie do zamka tylnej klapy
: 08 mar 2008, 16:26
autor: boskijacek447
Witam niedawno padł mi zamek tylnej klapy w moim avancie, ciągne za klamke a ona sobie "lata" bez żadnych oporów, chialem sie dostać do wnętrza i dkładnie wypatrzyeć co się stało i co bede musiał kupić, ale za żadne cuda nie mogę rozkręcic tej klapy dodam że jest cały czas zamknięta ma ktoś na to jakiś sposób?? albo wie w których magicznych miejscach pochowane są jakies zatrzaski lub śrubki??
Z góry dzięki za pomoc
: 08 mar 2008, 17:25
Niestety musisz z boku odciągnąć wygłuszenia klapy z jednej i z drugiej strony i wtedy wsadzic ręke pod spód i odblokować jeden zaczep a potem drugi.
: 08 mar 2008, 17:54
to znaczy że mam odgiąć tę tapicerkę od wewnątrz
...niepomyśleli przy konstrukcji tej klapy. Mogłbyś mi jeszcze powiedziać gdzie mam szukać za tymi zaczepami tą ręką ??
Później bedzie dało sie to rozebrać w końcu trzebabędzie to jakoś naprawić
: 08 mar 2008, 19:26
Musisz wsadzic ręke pod tą tapicerke i na dole wyczuc pret idacy od zamka do klamki jakies 20cm od krawedzi na dole klapy. Jak juz Ci sie uda otworzxyć klape to wtedy odkręcasz 2 śrubki od uchwytu za który sie zamyka, odciagasz cała tapicerke z zaczepów i potem musisz ją podnieść żeby wyszła z zaczepu przy wycieraczce. Jak zdejmiesz to będzie juz dostęp do klamki
