[B4 avant 1.9 TDI] Demontaż lusterka zewnętrznego
: 09 mar 2008, 18:29
autor: mn64
Moje pytanie dotyczy odłączenia lusterka bocznego od drzwi. Może któryś z kolegów "bawił" się tym zadaniem? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Marek ;-)
: 09 mar 2008, 18:53
autor: Krycha
Przekręcasz lusterka mocno tak jakbyś je składał do środka i masz na wierchu dwie śruby imbusowe. Odkręcasz i po zabawie.
: 10 mar 2008, 10:34
autor: krzysiek_kw15
Zgadza sie. Czasami jest tylko problem z obróceniem lusterka bo cięzko chodzi a tak to już jest luzik- dwie śruby i po kłopocie
: 10 mar 2008, 10:41
AUDI_A6 pisze:Odkręcasz i po zabawie
Pryśnij WD40 na sruby bo ja jedną ukręciłem :-P Była dziwnie zapieczona...
: 10 mar 2008, 14:12
autor: noorbi
Panowie a bankowo w każdym audi da się je złożyć? u mnie ani drgną a nie chcę nic złamać i nie siłuję się na razie
: 10 mar 2008, 16:01
autor: Krycha
Tak składają sie, nie ma wyjątków. Musisz użyć więcej siły nic tam sie nie złamie.
: 12 mar 2008, 16:35
autor: laki87
Panowie czy da rade dostac sie do wnetrza lusterka nie odkrecajac go od drzwi ? Mam elektryczne lusterka i prawe lusterko mi nie działa szkło chodzi luzno, silniczki działaja na 100% bo jak próbuje je ustawic to chodza...jak ja mam sie dostac do srodka ?? POMOCY
: 12 mar 2008, 18:07
autor: Krycha
Da sie, musisz zdjąć szkło podważając je mocno śrubokrętem, ale z umiarem by nie pękło.
: 12 mar 2008, 18:14
autor: laki87
wrrrrr....... robie tak i nic .. :/ ma moze ktos jakies fotostory z demontazu tego badziewia :/
: 12 mar 2008, 19:58
autor: Organista18
Po tych postach wnioskuję, że w B3 też da się złożyć lusterko. Dobrze wnioskuję?? :?:
: 12 mar 2008, 21:11
autor: Krycha
Tak
: 12 mar 2008, 21:20
autor: DYZIO
laki87 pisze:wrrrrr....... robie tak i nic .. :/ ma moze ktos jakies fotostory z demontazu tego badziewia :/
Kolego fotek nie mam ale musisz maksymalnie ustawić lusterko do któregoś boku i podważać śrubokrętem najlepiej jak śrubokręt będzie na środku szkła wtedy siła będzie skierowana na ten plastik z zatrzaskami
: 13 mar 2008, 08:36
autor: Organista18
Tylko naprawdę z tym trzeba ostrożnie :shock: Bo mi niestety już pękło raz przy próbie demontażu..... Na śrubokręt można nawinąć kawałek szmatki...
: 13 mar 2008, 23:09
autor: Silvesters
Czytalem ze powinno sie podważać szeroką szpachelką wtedy jest mniejsze prawdopodobienstwo pęknięcia szkła :-D
: 14 mar 2008, 20:45
autor: mazi
najlepsza jest skrabaczka do szyb
