[80 B4 ABK] Problem z zamykaniem drzwi czy tak ma byc?
: 18 kwie 2008, 12:39
autor: MaciejW
Panowie od niedawna jestem posiadaczem b4 wiec nie wiem jak i co...,wysiadam z auta otwieram bagażnik to zamykają mi sie wszystkie drzwi,czy tak ma być? Bo już parę razy kluczyk zatrzasnąłem.
: 18 kwie 2008, 13:23
autor: rczopik2
Jeżeli jak podnosisz to na 99% robi się zwarcie po lewej stronie klapy w tym splocie przewodów, łączącym klape z nadwoziem.
Częsty przypadek.
: 18 kwie 2008, 14:22
autor: Danek
Kolego MaciejW, proszę stosować się do zasad obowiązujących na forum dotyczących tytułowania wątków: viewtopic.php?t=9608 oraz przestrzegać regulaminu: viewtopic.php?t=6284 bo będziemy się gniewać.
A co do Twojego problemu to dokładnie tak jak napisał
rczopik2. W dziale warsztat jest wątek o naprawie tej wiązki.
: 30 kwie 2008, 16:04
autor: MaciejW
rczopik2 pisze:Jeżeli jak podnosisz to na 99% robi się zwarcie po lewej stronie klapy w tym splocie przewodów, łączącym klape z nadwoziem.
Częsty przypadek.
wystarczy ze jak nacisne i odrazy sie ryglują wszystkie drzwi dalej nie rozumie co to zmienic i sprawdzic
: 30 kwie 2008, 16:18
autor: Kubik
W klapie bagażnika masz siłownik typu master (sterujący) zdejmij osłonę pod klapą i odłącz przewody od zamka i zobacz czy sytuacja się powtórzy. Jeśli nie to zwarcie w zamku podaję sygnał do pompki centralnego zamka i auto się zamyka.
: 30 kwie 2008, 19:10
autor: MaciejW
kubik pisze:W klapie bagażnika masz siłownik typu master (sterujący) zdejmij osłonę pod klapą i odłącz przewody od zamka i zobacz czy sytuacja się powtórzy. Jeśli nie to zwarcie w zamku podaję sygnał do pompki centralnego zamka i auto się zamyka.
dzieki teraz juz cos wiem,zobacze co tam poprzedni wlasciciel moze zmajstrowal...
: 30 kwie 2008, 19:15
autor: IC69
MaciejW, wiązka tylnej klapy do naprawy, miałem kiedyś to samo. To co radzi kubik rownież wielce prawdopodobne.
