[B4] Wymiana zbiornika płynu do spryskiwaczy
: 20 kwie 2008, 15:28
autor: kolodzieju
Mam dziurawy zbiornik, dosyć mocno popękany, nie pytajcie dlacego
Jedyną możliwością, która dostrzegłem, aby się do niego dostać jest demontaż całego nadkola/ błotnika.
jest inny sposób?
: 20 kwie 2008, 15:39
autor: Grzegorzbielsko
Niestety nie. Podnośnik, koło, nadkole. popuszczenie osłony pod silnikiem. Chyba że chcesz być pierwszy i zrobisz rezanko błotnika :lol: dziura 2 zawiasy i jakaś zapinka, lecz nie polecam. Ale łączę sie w bólu bo mnie tez to czeka.
: 20 kwie 2008, 15:45
autor: kolodzieju
ech.. no trudno.
Tak to zwykle bywa, ze po najmniejsza pierdołę trzeba bardzo głęboko sięgać.
: 20 kwie 2008, 15:51
autor: IC69
kolodzieju, wystarczy nadkole, błotnika nie ruszaj.
: 21 kwie 2008, 08:29
autor: Solskier
IC69 pisze:wystarczy nadkole, błotnika nie ruszaj.
Potwierdzam, samo nadkole wystracza w zupełnosci.
: 24 mar 2013, 15:20
autor: FilippoAudi80
odświerzam temat, ma ktoś jakiej zdjęcia jak to wygląda po odkręceniu nadkola? Co potem? z góry dzieki za pomoc
: 24 mar 2013, 21:23
autor: sylwester28ET
Jak zdejmiesz nadkole to ukazuje się zbiorniczek płynu. Aby go wyjąć to należy odkręcić dwie nakrętki, mocowanie boczne błotnika i wykręcić rurkę wlewu od zbiorniczka.
: 20 sie 2013, 08:13
autor: AMBlENTE
co do wymiany zbiorniczka potwierdzam iz trzeba zdemontowac blotnik co umozliwi dostep do mocowan
: 21 sie 2013, 09:15
autor: duo
AMBlENTE pisze:co do wymiany zbiorniczka potwierdzam iz trzeba zdemontowac blotnik
bzdura
: 12 kwie 2014, 23:04
autor: Madison
A jak sprawa wygląda w Coupe NG? jest jakaś różnica? bo z tego co patrzyłem to wydaję mi się, że bez odkręcania błotnika nie da rady go wymienić... czy jednak wystarczy tylko nadkole odkręcić? stary zbiorniczek udało mi się jakoś wyciągnąć po zdemontowaniu lampy przez otwór po niej, ale nowego już tak nie dam rady włożyć...
: 11 lip 2014, 23:23
autor: Damik1992
ja dałem rade po ściągnięciu nadkola włożyć nowy
ale łatwo nie jest :-|
: 02 gru 2014, 13:20
autor: mateusz290
Nie jest zle ale troszke zabawy z nadkolem jak sruby sie obrobia. Ale tak to kilka godzin i powinno byc cacy
: 09 gru 2014, 15:47
autor: Mr. Śruba
Jak są ładne śruby tzn. nie pordzewiałe to wyjecie 10 minut, gorzej z włożeniem bo musisz trochę pokombinować
