[b3] jak ściągnąć i założyć listwe ozdobną na błotniku?
: 25 kwie 2008, 21:57
autor: spiczi
Koledzy mam problem. Jak widać na zdjęciu na mojej kochanej niuni jest pozostałość po dzwonie :-( (nie moim) i chce jakoś zabezpieczyć żeby mi ta rdza nie szła dalej i w związku mam pytanie jak ściągnąć ten plastik?
dziękuje za rady <piwo> i pozdrawiam <ok>
: 25 kwie 2008, 22:03
autor: IC69
spiczi, ta listwa jest przyklejana na taśmie dwustronnej, zerwij ja lub odetnij.
: 25 kwie 2008, 22:16
autor: minon1
W b4 jest od wewnątrz nakrętka i jest to przykręcone, może i tu :?:
: 25 kwie 2008, 22:26
autor: IC69
minon1 pisze:W b4 jest od wewnątrz nakrętka
w B4 tak, ale w B3 ta listwa jest klejona.
: 26 kwie 2008, 12:09
autor: krisPrG
proponuje delikatnie szpachelką lekko odginać i trochę podgrzewać opalarką, o blachy się nie bój bo i tak będziesz malował.
: 26 kwie 2008, 17:51
autor: noorbi
Podważyć z jednej strony i cienkim nożykiem odcinać pomału taśmę od błotnika <ok>
: 26 kwie 2008, 19:44
autor: spiczi
Dziękuje za rady <piwo> . Już odklejone :-D teraz jest pytanie jak to przykleić? na tym plastiku zostały te taśmy i nie wiem czy je oderwać i przykleić nowe(da się kupić taką taśme dwustronną - ona ma ze 2mm grubości), czy może przykleić np silikonem? Wtedy by dokładnie uszczelnił i by mi się już tam syf więcej nie pchał, bo teraz do tej taśmy była przyklejona guma i ta guma była przyklejona do auta i to troche odstawało i się syf tam pchał. Czekam na rady :mrgreen: :idea:
: 26 kwie 2008, 20:29
autor: noorbi
Wywal tą taśme i kup nową. Ale na sam silikon też ponoć kleją...
: 26 kwie 2008, 21:03
autor: Solskier
Ja zapodłabym to na klej do szyb, wg mnie jest to najpenwniejsze rozwiazanie, teraz mam tak poprzyklejane odstajace listwy dolne co ida w b4 (kto ma to wie czemu odchodza i jak to wkurza) i jak narazie wszystko trzyma sie jak beton.
: 27 kwie 2008, 19:44
autor: formatic
Solskier ma racje z doswiadczenia wiem ze super trzyma na klej do szyb. Jak juz przykleisz to naklej na to tasme paierowa na blotnik i listwe tak zeby sie nie przesunela zanim klej wyschnie...
: 30 kwie 2008, 10:36
autor: pawelzak
Witam,
jest teżfajna dwustronna taśma na gąbce, bardzo mocna i do tego elastyczna, kleiłem na nią parę rzeczy już ;)
pozdrawiam
: 30 kwie 2008, 16:38
autor: spiczi
Kolego a jak ona się nazywa i gdzie moge coś takiego kupić :?:
: 30 kwie 2008, 18:25
autor: IC69
spiczi, pytaj poprostu o taśmę dwustronną, kupisz ją w slepach z materiałami lakierniczymi, mieszalniach lakierów, w motoryzacyjnym również powinni mieć.
: 30 kwie 2008, 18:27
autor: pawelzak
Ano w każdym sklepie typu obi, nomi czy inne ;) Nazwy nie znam, jest "noname".
pozdrawiam
