[ALL] Siłownik
: 23 lut 2007, 17:38
autor: Oofol
Panowie kiedyś w jakimś innym wątku przez przypadek zaczęliśmy rozmawiać o siłowniku maski. Możecie mi napisać ile mają wsze długości? Szczególnie ci co mają je zamontowane po prawej stronie!
Dzięki z góry
: 23 lut 2007, 21:49
autor: IC69
Witaj Oofol !
Siłownik ma długość 66.5 cm, mierząc od środków bolcy mocujących na otwartej pokrywie.
A masz resztę części do zamocowania tego siłownika?
autor: brunodk
Dolacze sie :-D chce zamontowac w swojej B3 ale nie wiem od czego pasuja i co trzeba jeszcze przerabiac zeby zamontowac je w mojej Audi-cy? prosze o odpowiedzi :-D pozdrawiam :lol:
: 23 lut 2007, 21:55
autor: Oofol
zęści nie mam (choć w Etce wynalazłem wszystkie) ale nie mam 2 lewych rąk i sobie je dorobie :-P Chyba że masz takowe na zbyciu?!
: 23 lut 2007, 21:59
autor: brunodk
Panowie... wiec od czego beda dobre te silowniki??
: 23 lut 2007, 23:00
autor: jmm
180zł nowy w ASO, a mocowanie dolne musisz dospawać do kielicha
Re: [ALL] Siłownik
: 24 lut 2007, 01:34
autor: KORU
Oofol pisze:Szczególnie ci co mają je zamontowane po prawej stronie!
Dzięki z góry
Po prawej stronie ? jak stoje przed samochodem to silownik mam po lewej :-) Co wy tam macie za B4 :-D
: 24 lut 2007, 15:12
autor: Oofol
Ja mam B3 i chce założyć po prawej. Nie chce mi się spawać Niuni bo ocynk się zniszczy... dorobię sobie uchwyty po prawej dziury są tylko uchwyty z alu sobie drobie i bedzie git. na Allegro siłownik oryg. kosztuje jakieś 70zł
: 25 lut 2007, 21:47
autor: brunodk
Oofol... 70zl.... to o wiele lepij brzmi od 180zl :mrgreen: trzeba bedzie sobie zamowic. a da rade zamontowac go na kielichach?
: 26 lut 2007, 12:31
autor: Organista18
Ja w swojej B3 mam go z prawej strony, zamocowany w miejscu gdzie była przymocowana podpora maski. Dopasowałem siłownik od Opla Kadeta (od tylniej kalpy). Założenie jego to żadna filozofia... U dołu siłownika (miejsce na tą kulke) wywierciłem otwór przykręciłem go do tego "ucha" a na górze naspawałem podkladkę(oczywiście do siłownika, pod odpowiednim kątem), żeby czasem na wylot nie przeszedł, a w masce (sa otwory różne), dopasowałem w nie nakrętkę. i poprostu wkręciłem siłownik. później wszystko ładnie farbą pod kolor nadwozia. Godzinka roboty, sam się zdziwiłem, że tak żybko mi to poszło. a efekt fajny. 8-)
: 27 lut 2007, 09:00
autor: artel4
a mozesz zrobic fotki jak to przymocowales? najlepiej z przyblizeniem
: 27 lut 2007, 10:41
autor: Organista18
artel4 pisze:a mozesz zrobic fotki jak to przymocowales? najlepiej z przyblizeniem
Postaram sie i po niedzieli zamieszcze, bo narazie nie mam aparatu. 8-)
: 28 lut 2007, 20:22
autor: Oofol
To nie jest filozofia... Wiem o tym... Ale chodziło mi tylko o długość:-) Mam na zbyciu siłowniki od poloneza i chyba podpasują :mrgreen: Jutro się pobawię i jak coś to fotki popstrykam!!
: 28 lut 2007, 22:41
autor: IC69
Nie wiem czy z poloneza nie są za krótkie, będziesz musial zmienić kąt podparcią a to może grozić złamaniem pokrywy podczas zamykania.
: 04 mar 2007, 18:46
autor: Organista18
ZAmieszczam fotki jak zamontowałem ten siłownik u siebie. Może nie jest to fachowa robota ale zdaje egzamin Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
