[b4] Regulacja położenia maski
: 10 maja 2008, 17:05
autor: Bastek
Witam. Myłem ostatnio samochód i stwierdziłem, że linia maski nie leży idealnie nad reflektorami (tak jakby odchodziła przy nich w górę). Czy jest jakaś regulacja docisku maski?
: 10 maja 2008, 20:28
autor: wolly
a moze pokombinuj z regulacja tych 2 bolców które sa umiejscowione na masce mozna je regulowac wkrecajac i wykrecajac
: 10 maja 2008, 22:12
autor: Silvesters
Mialem to samo w B3 i regulacja tych bolcow co Wolly napisal pomogla, ewentualnie cos mozna probowac na zawiasach.
: 10 maja 2008, 23:43
autor: Bastek
Silvesters, w jaki sposób regulowałeś te bolce??? Ja próbowałem je wkręcić, ale kręciła się tylko sprężyna :-/
: 11 maja 2008, 00:13
autor: IC69
Bastek, kluczem płaskim 30mm lekko popuszczasz kontrę przy masce. Gdzieś mniej więcej na środku bolca jest taki chwyt na klucz 6mm za którego pomocą regulujesz jego długość. Podczas kręcenia zwróć uwagę na to czy bolec nie przesuwa się na boki (taka regulacja również jest) bo po zamknięciu pokrywy może sie zaciąć w gnieździe i będzie kłopot.
: 11 maja 2008, 00:34
autor: Krycha
Dokładnie tak jak mówi IC69, . Sam u siebie dzisiaj regulowałem bo z jednej strony maska była za wysoko. I mi się maska zacięła bo krzywo bolca przykręciłem. I strachu było co niemiara bo nie mogłem otworzyć maski. Ale na chama wcisnąłem tam klucz 30mm i odkręciłem tego bolca. Jakoś poszło. Więc bądź ostrożny.
: 11 maja 2008, 09:35
autor: Bastek
Dzięki za poradę. W poniedziałek biorę się za regulację :-)
: 28 maja 2008, 18:07
autor: eJaY
Bastek,
I jak sie udala regulacja ? U mnie zawsze konczy sie przyblokowaniem maski ... Na szczescie auto stoi bez bez zderzaka i latwo mozna odkrecic ta srube 30 ...
: 28 maja 2008, 23:46
autor: Krycha
eJaY, Musisz przykręcić idealnie w tym samym miejscu ten bolec bo jak go choćby delikatnie przesuniesz to maska sie blokuje. Tez miałem z tym problemy ale doszedłem metodą prób i błędów.
: 29 maja 2008, 00:10
autor: eJaY
AUDI_A6,
Bede walczyl :) ...
: 29 maja 2008, 16:34
autor: IC69
Zdradę wam pewien bardzo prosty sposób na wyregulowanie tych bolcy ;-)
- popuszczamy lekko kontry przy bolcach, na tyle aby mogły się same wypośrodkować
- unieruchamiamy dźwignię linki w pozycji "otwarte" przywiązując ją do fotela lub przy
pomocy drugiej osoby
- zamykamy maskę i kilkakrotnie dociskamy ją do pasa, aby bolce się ustawiły
- na lekko uchylonej masce (bolce muszą częściowo jeszcze tkwić w gniazdach
dokręcamy kontry
- zwalniamy dźwignię i zamykamy maskę
- kontrolujemy czy wszystko się zamyka i otwiera bez problemów
<piwo>
: 29 maja 2008, 17:09
autor: eJaY
IC69,
Sprawdze , mam nadzieje ze Twoj sposob jest good ... Pozdrawiam
: 29 maja 2008, 18:05
autor: IC69
eJaY, gdybym sam tego nie przerabiał, to bym nie doradzał ;-)
: 20 sty 2013, 17:40
autor: hackthemilk
i jak działa? bo nikt nie napisał
: 01 mar 2013, 13:30
autor: bartusgo
działa ;p
