[b3]-szyberdach(przekładka)
: 11 maja 2008, 22:03
autor: krzysiek11
takie pytanko odnośnie przekładki szyberka elektrycznego i lusterek z b4 do b3 da rade?
: 11 maja 2008, 22:12
autor: IC69
Nie powinno być problemu, a do szyberdachu wystarczy założyć sam napęd.
: 11 maja 2008, 22:17
autor: krzysiek11
no to świciasko bo mam to za flaszke :mrgreen:
: 11 maja 2008, 22:39
autor: IC69
Jak za flaszkę, to bym brał choćby miało nie pasować ;-)
: 11 maja 2008, 23:08
autor: aroslaw
no to zdaj później relacje czy spasuje bo tez sie przymierzam do założenia elektryka :)
ps. mozesz mi zalatwic silniczek za 2 flachy :-P
: 12 maja 2008, 07:34
autor: Solskier
aroslaw pisze:mozesz mi zalatwic silniczek za 2 flachy
Jak potrzebujesz silnczek do szybra to daj znać na PW bo akurat mam cały szyber ale ma połamane prowadnice cała reszta sprawna.
: 23 maja 2008, 18:02
autor: aroslaw
no i okazuje sie ze nie kazdy szyber z b4 pasuje do b3 ....
: 23 maja 2008, 19:13
autor: IC69
aroslaw pisze:no i okazuje sie ze nie kazdy szyber z b4 pasuje do b3 ....
No nie do końca, z Avanta nie podejdzie ;-)
: 24 maja 2008, 11:58
autor: nowy200
IC69 pisze:Nie powinno być problemu, a do szyberdachu wystarczy założyć sam napęd.
Czy to znaczy że tylko trzeba mieć silniczek od napędu podprowadzić zasilanie do niego i będzie chulać?Bez jakichkolwiek sterowników czy czegoś podobnego?
: 24 maja 2008, 18:03
autor: Oofol
Silniki pasują prawie wszystkie. Ja jakiś miesiąc temu robiłem przekładkę i zakładałem silnik z 93 roku - jest trochę większy niż starsze i ma wbudowany przekaźnik, ale najlepsze jest to że przy otwieraniu :na oścież" raz się tylko przyciska i sam jedzie do tyłu :-D
Był jeden problem - w jednym miejscu wzmocnienie dachu było za bardzo wypukłe i musiałem trochę pomóc młotkiem....
Jak byś potrzebował pomocy/fotek to daj znać - podeślę ci.
: 25 maja 2008, 09:02
autor: Kubik
Mam taki oryginalnie zamontowany. Taki sam silnik jest w A4 (95 - 96) jedyne co je różni to kostka przyłączeniowa. Podejdzie bez problemu.
Silnik z A4
: 25 maja 2008, 11:09
autor: Oofol
: 25 maja 2008, 11:59
autor: krzysiek11
no ładnie ;-)
czyli to tylko zastępuje korbe i nic więcej tam nie trzeba?
: 25 maja 2008, 16:35
autor: nowy200
Oofol ti to tylko podłączasz i działa?
: 25 maja 2008, 18:15
autor: Kubik
krzysiek11 pisze:no ładnie ;-)
Na zdjęciach Oofol pokazał co jest potrzebne. Można zrobić taki przeszczep nie mając ori wiązki bo do silnika idą tylko trzy przewody:
- (+) na stałe
- (+) po stacyjce
- masa.
Wszystko pasuje w końcu to AUDI.
