[ 80 ALL ] Jakim specyfikiem pomalować progi??
: 14 maja 2008, 10:02
autor: STomasz
Mam pytanko tak jak w temacie,czyli potrzebuje coś dobrego do pomalowania progów,najlepiej pędzlem.A że nie orientuje sie w tych rzeczach,więc prosze o podanie jakiegoś dobrego produktu do pomalowania progów na czarny kolor...
I może macie jakieś wskazówki i uwagi co do malowania progów ( używa sie jakiś podkładów,czy coś takiego?Nigdy tego nie robiłem wiec proszę o pomoc)
Z góry dzięki.
Pozdrawiam;)
: 14 maja 2008, 11:38
autor: tomo
Hmmm...nie wiem czy Ci pomogę - ostatnio malowałem bębny na czarno właśnie i przy tej okazji pomazałem uszkodzenia "baranka" na progach. Używałem Hammerite czarny lux i zwykłego pędzla co mi Pan w sklepie sprzedał. Oczyściłem szczotką drucianą, przemyłem rozpuszczalnikiem i od razu farba - przy farbie, którą używałem nie było konieczności stosowana podkładu. Wygląda to nieźle, może kiedyś skusze się na pomalowanie całości a nie tylko zapaćkaniem uszkodzeń.
autor: misiek440
widziałem jak malowali hameraidem ale kiepawo to wyglądało :/ wiec - odradzam
wiem że można dorobić kolor do autka w spreju i takim czymś pomalować <ok> sam muszę sie za to zabrać
ps
po hamrajdzie wychodzi taki baranek i brzydko to wygląda i ciężko sie myje a do bębnów ok
: 14 maja 2008, 11:40
autor: tomo
No właśnie z tego co zauważyłem kolor jest ciemniejszy niż odcień lakieru
: 14 maja 2008, 11:51
autor: dadid_
hmm jak malowac to najlepiej w sprayu... spray nie zostawia sladów takich jak pociągniecia pędzla no ale nie mozna tez przesadzac bo beda zacieki... dobrze byłoby tez uzyc podkładu ale wpierw oczyscic progi ... ja mam samochód czarny progi tez ale czym były malowane nie wiem... tak sobie mysle bo w innych samochodach widziałem jak progi malowali hmm oni to nazywają tez "barankiem"chyba i jest to masa konserwująca do podłogi ale czemu tymprogi to nie wiem... ta masa to BITEX ale ja bym probował z jakims sprayem ... Ciekawi mnie jak to rozwiazac ..
: 14 maja 2008, 12:00
autor: misiek440
ja mam właśnie ten baranek i strasznie mi sie to nie podoba , błoto się wżera i strasznie matowo wygląda po umyciu ,do tego stopnie że jestem skłonny powiedzieć że szpeci mi autko, dlatego ja będę malował pod kolor autka spreyem
: 15 maja 2008, 15:47
autor: majek13
daruj sobie baranka :-?
kup sobie podkład do plastików (bo chyba takie masz progi), jak nie to do metalu najlepiej z utwardzaczem - kolor podkładu każdy dobry sklep Ci dobierze i zapakuje w spray - koszt podkładu ok. 27-30 zł. Jeśli kupisz z utwardzaczem to od chwili nabicia sprayu do zuzycia nie może upłynąć zbyt długo - maluj najlepiej w tym samym dniu.
Później lakier pod kolor nadwozia (ok.30 pln-spray), papier wodny i pasta polerska. Aha i pamiętaj o dobrym odtłuszczeniu przed malowaniem.
Progi jak malowanie - tylko zabezpiecz resztę nadwozia i maluj najlepiej w garażu ;-)
: 15 maja 2008, 18:45
autor: Solskier
Jesli masz ori baranek i chciałbys aby to tak mniej wiecej zostało to proponuje strukture w areozoulu daje dość ciekawy efekt.
: 19 maja 2008, 10:54
autor: STomasz
Dzięki chłopaki za pomoc,dużo mi pomogliście i rozjaśniliście w głowie na ten temat ;)
Wielki dzieki;)
Pozdrawiam.
: 19 maja 2008, 11:30
autor: talka06
witam ja malowalem sprajem najlepiej jeszcze matowym i wszystko gra :) nie widac zadnej roznicy, nie maluj pedzlem to badziawa, nie zawsze ci sie kolor zleje pedzlem kup sobie sprej matowy kosz ok 10 zł i pomaluj cale prgi od razu i bedzie gitara
: 19 maja 2008, 13:05
autor: tomo
talka06 pisze:witam ja malowalem sprajem najlepiej jeszcze matowym i wszystko gra :) nie widac zadnej roznicy, nie maluj pedzlem to badziawa, nie zawsze ci sie kolor zleje pedzlem kup sobie sprej matowy kosz ok 10 zł i pomaluj cale prgi od razu i bedzie gitara
Ale jakimś konkretnym radzisz czy pierwszym lepszym? Podrzuć nazwę swojego, będzie łatwiej.
: 19 maja 2008, 15:25
autor: eJaY
Chetnie tez sie podlacze pod temat, bo z moich wszystko zlazlo i wyglada zle ...
: 21 maja 2008, 08:06
autor: MartiZarecki
Ja u siebie malowałem wałkiem, zwykłą farbą olejną (dobraną na oko). Efekt poniżej.
: 22 maja 2008, 12:02
autor: spiczi
Kolego nie wiem czy farba olejna Ci nie odpryśnie.
Ja malowałem takim specyfikiem:
U mnie wygląda tak:
Może nie wygląda atrakcyjnie ale na zawnatrz u mnie pada, i mam słaby aparat (siemens cx65)- w rzeczywistości jest ok, nawet tata sądził, że będzie brzydko,ale jak dziś zobaczył to zmienił zdanie.
To jest jakiś specjalny specyfik do progów(baranek :-? ) -jednak to co wyszło nie jest chropowate. Nie wiem czy są inne kolory. Ja najpierw zdarłem starą powierzchnie szczotką drucianą. Później poszlifowałem troche drobnym papierem ściernym (chyba 120) odkurzyłem i przemyłem rozpuszczalnikiem. zabezpieczyłem inne rzeczy przed przypadkowym pomalowaniem i do dzieła <mikolaj> .
Jedna puszka spokojnie wystarczy na oba progi i jeszcze powinno troche zostać. Kolor wyszedł matowy, ale mi się podoba. Malowałem ze 2 tygonie temu ale wygląda na trwałe. pozdrawiam
: 23 maja 2008, 20:33
autor: MartiZarecki
Zareczam Ci, że nie odprysnie. Malowałem na wakacjach. Przejeżdziłem cała zimę i jak umyję to nadal jest połysk, bez żadnych ubytków :-D .
A co do odprysków, podejrzewam ,że szybciej nabawisz sie ich Ty, ponieważ malując sprajem uzyskujesz minimalną grubość warstwy farby - nie to co malując gęstą olejną 2 razy <ok>
pozdrawiam
